connectivité limitée ou inexistante
voila se que m'indique ma connexion reseau après avoir changer de cm.
impossible de se connecter.
une carte/clef wifi reglerai le problème mais comme j'ai tirer du cable ethernet dans le grenier j'aimerait bien qu'il serve
comment rendre la connexion fonctionnelle ?
bon , ej précise que mon pc est relier à la livebox en ethernet avec du cable droit et que sa marchait avant , pas a tout les coup mais sa marchait.
maintenant impossible de se connecter, sur les deux ecran du logo de la connexion seul celui de gauche clignote.
j'ai essayer pas mal de truc en cmd du genre :
netsh int ip reset c:\resetlog.txt et NETSH WINSOCK RESET
mais rien n'y fait
comment qu'on fait ? car sa vas bientot se finir avec une clef/carte wifi cette histoire
mais rien n'y fait
ta box et bien synchronisée? voyant @ allumé fixe
si oui tu as peut être un problème d'IP essaie d'aller dans les connexion réseau puis clique droit, propriété.
clique sur protocole TCP/IP puis propriété et passe en manuel (utiliser IP suivante)
puis tapes
IP 192.168.1.(chiffre entre 10 et 50)
masque sous réseau 255.255.255.0 (il se met tout seul)
passerelle par défaut 192.168.1.1
dns : 192.168.1.1
aux : 0.0.0.0
si tu es déja en manuel alors essaie en automatique
puis tapes
dns : 192.168.1.1
aux : 0.0.0.0
tout est en auto et la box marche bien
le dernier nombre est superieur à 50 , normal ?
et en "dns aux" impossible de mettre 0 partout , j'ai donc rien mis
edit : je vien d'essayer ta methode mais c'est toujours pareil.
se qui a changer c'est que firefox met un peu plus de temps a me dire qu'il peut pas se connecter
je rentre l'ip que le pc me donne après avoir rentrer "ip config" dans l'invité de commande alors ?IP 192.168.1.(chiffre entre 10 et 50)
- Fanfan_pgm
tu as essayer un reset de la livebox?
http://www.echosdunet.net/faq/reponse_6 ... vebox.html
celle ci garde peux etre en "mémoire" l'adresse mac de ton ancienne carte mere (meme si par défaut sur la LB je ne suis par certain que le filtrage par adresse mac soit actif )
j'ai essayer sa :
http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... ionne-plus
et j'arrive à la conclusion finale :
Si cela ne fonctionne pas, alors il y a un problème de résolution de noms, due soit à une mauvaise configuration de la connexion (mauvaise spécification de serveurs de nom), soit un problème au niveau du fournisseur d'accès, soit un problème dû à un pare-feu.
je n'ai rien trouver sur le filtrage de l'adresse mac
à parement y'en à pas sur toutes les box.
je risque quoi à desactiver le serveur DHCP ?
me voici de retour,
ayant un peut de temps j'ai essayer de brancher le pc "familial" dans ma chambre afin de verifier si c'est pas mon cable ethernet qui déconne.
et ba non , sa marche nikel.
soit c'est la carte reseau de la biostar qui merdouille ( possible car lors de l'achat elle revenait de sav )ou alors c'est une histoire de configuration
- sabreoclair
