Problème carte wifi
- Installateur de windows
Problème carte wifi
Bonsoir a tous
Ayant déjà parler de mon problème sur le topic réservé a mon PC, je vais vous résumer mon problème:
Je viens de faire l'acquisition d'un PC gamer.
Pour me connecter a internet j'ai du acheter une carte wifi, la D-Link dwa547, je l'es donc installer sur ma carte mère. La carte wifi est bien reconnu par mon pc, je l'es installer avec le CD vendu avec, mais seulement voilà, il m'est pourtant impossible de me connecter a Internet. J'ai tout tenter: désactiver la clef WPA, rebooter mon modem, désinstaller-installer la carte wifi, rien n'as améliorer mon soucis.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'elle trouve ma livebox, mais voilà dès que je clique dessus pour effectuer la connexion sa ne marche pas .
Merci a vous de m'aider
Re: Problème carte wifi
ça pourrait être un problème de signal insuffisant.
Le reste dans le quote tiré de ma réponse à ton autre sujet.
NB91 a écrit :ça pourrait aussi être un conflit entre le gestionnaire de la carte et le gestionnaire windows.
Avant tout, vire le gestionnaire de la carte (via ajout/suppression de programmes du panneau de configuration).
Jette un coup d'oeil aux propriétés wifi de ton PC portable pour savoir comment c'est configuré. Logiquement dans le menu paramètres TCP/IP tu as "obtenir automatiquement l'adresse ip".
Si c'est bien le cas, vérifie que c'est pareil sur ton PC fixe.
Fais la manip pour rajouter l'adresse mac de ta carte wifi à la liste de ta livebox (il y a un bouton quelquepart si mes souvenirs sont bons).
Si tu as le triangle jaune, clic droit puis réparer (ou diagnostiquer et réparer je ne sais plus) pour voir si windows arrive à régler le problème tout seul.
Si le triangle jaune persiste, clic droit et statut pour voir si la livebox a réussi à t'attribuer une adresse ip.
Là, 2 cas de figure
-Soit elle a réussi, et là c'est juste une question de connexion internet pas transmise. Dans ce cas va dans internet explorer (j'ai bien dit IE, pas un autre navigateur), appuie sur outils, puis options internet, puis onglet connexions, bouton "paramètres lan", vérifie que la case détecter automatiquement les paramètres est cochée.
-Soit tu n'as pas d'adresse ip (ça affiche 0.0.0.0 ou un truc du genre) et dans ce cas c'est très probablement un conflit logiciel entre le gestionnaire windows et le gestionnaire de la carte, ou un problème de l'ajout de ton adresse mac à la liste.
J'ai fais tout ce que tu m'as dit mais c'est toujours au même point
J'ai même rapprocher le + possible mon pc de la livebox mais rien n'y fais :s
Dans statut tu as une adresse ip ou pas?
C'est ou qu'on vois sa ?
Clic droit sur l'icône de la connexion wifi, puis statut.
Ensuite clique sur le deuxième onglet dans la fenêtre statut et tu auras une liste d'informations dont l'adresse ip.
- tmpc
A tout hasard c'est peut être un soucis de pilote http://www.dlink.fr/cs/Satellite?c=Page ... FDLWrapper
Lors de l'installation tu as utilisé le CD fournis?
Si oui essais sans et de laisser Windows l'installer et de chercher les pilotes lui même.
Cela implique de recommencer tout depuis le début, de désinstaller la carte et tous ce qui a été installé avec le cd.
J'ai tout désinstaller je fais comment pour laisser windows l'installer ?
Va dans le gestionnaire de périphériques (clic droit sur ordinateur, puis propriétés, puis gestionnaire de périphériques), trouve la carte wifi, clic droit puis désinstaller.
Une fois la carte supprimée, clic droit sur le nom de ton PC puis "rechercher des modifications sur le matériel" et quand il détecte la carte, choisis l'option installer automatiquement les pilotes.
Sa me trouve un "contrôleur de réseau" avec un panneau jaune, je fais mettre a jour le pilote mais sa me dit windows n'as trouver aucun pilote pour votre périphérique ...
ça te met ça avant de désinstaller quoique ce soit?
Ok tant mieux.
Va chercher les derniers drivers ici http://www.dlink.fr/cs/Satellite?c=Prod ... FDLWrapper
Et installe les drivers sans installer le logiciel de dlink.
Ok tant mieux.
Non j'ai désinstaller ma carte wifi
Comment je fais pour aller sur ce site alors que j'ai pas internet ?
Je suis aller dans gestionnaire de périphériques, j'ai désinstaller ma carte wifi comme vous me l'avaient dit. Maintenant quand je vais sur le nom de mon pc et que je fais clic droit " rechercher les modifications sur le matériel ", sa me trouve un contrôleur de réseau en erreur, je fais " mettre a jour le pilote ", " rechercher automatiquement " mais sa trouve rien du tout donc je fais quoi ?
Tu fais exactement comme tu fais pour poster sur le forumR-A-P-T-O-R-77 a écrit :Non j'ai désinstaller ma carte wifi
Le driver est téléchargeable, et une fois téléchargé tu peux le transférer sur ton PC.
Si tu relies le PC par ethernet il pourra trouver le pilote tout seul sur internet.
