Pc qui reboot en plein jeu...
Salut tous le monde,
Voila mon soucis, je rencontre un problème lorsque je joue à un jeu ( Fifa 2013 la demo), mon pc s'éteint tout d'un coup et redémarre tous seul..
J'ai remarqué que cela se faisait surtout quand je veux regarder un ralenti d'une action, ou quand j’accède à certains "truc" dans la barre de menu fifa. Sinon quand je joue direct un match sans regarder de ralenti ça redémarre pas.
Etant pas un gros gammer, je ne sais pas si cela se fait pour d'autre jeux.
J'ai quand même testé avec Counter Strike 1.6, Cz et CSS : Aucun problème, Starcraft 1 : Aucun problème, Starcraft II : le pc ne redémarre pas mais quand j'allume le jeu au bout de 3min environ mon pc fait des "sifflements" très aigu..
Est-ce Dû à une sur-chauffe ? Comment savoir ?
Autre problème moins grave, depuis que j'ai mis à jour certains pilotes, j'ai remarqué que mon son bug de temps en temps quand je joue/regarde une vidéo/écoute de la musique, par exemple quand un mec parle (pour le mot "bonjour" par exemple) ça bug en faisant b-b-b-bonjour (un bégaiement du pc en gros : ) ce qui est assez chiant à la longue
Besoin d'aide svp
Merci d'avance
Besoin d'aide svp
Merci d'avance
Re: Pc qui reboot en plein jeu...
Donne ta config complète.
Alors j'ai :
OS : Windows Vista
Ram : 4Go DDR2
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz (7.5 x 333)
Nom de la carte mère Asus IPIBL-LB (Benicia)
Identification de la carte GeForce GTS 250
OS : Windows Vista
Ram : 4Go DDR2
Heu on fait comment pour avoir le nom exact de l'alim svp
J'ai everest comme logiciel ( version d'essai)
- clement46200
Bonjour à toi
Oui moi je pense à une surchauffe.
Pour en être sur telecharge hwmonitor mais le problème c'est qu'il faut que tu quitte le jeux aven qu'il planté.
Donc tu ouvre hwmonitor tu joue et au moment ou sa plante habituellement tu ferme le jeux et tu regarde hwmonitor il sauvegarde les température Max.
Salut,
ok je vais téléchargé le logiciel, mais le problème c'est que si j'ouvre l'option "replay" le pc va redemarré directe je vais même pas avoir le temps de réagir..
Le logiciel va sauvegarder les temperatures même si ça redemarre sauvagement ?
- clement46200
Non il faut que le Pc reste allumé alors le mieux c'est que tu regarde avant alors
Voila j'ai lancé le jeu pendant 10 minutes environs, voici le screen :
http://www.noelshack.com/2012-38-134831 ... niteur.jpg
- clement46200
À bah se n'ai pas la température alors car pour que sa plante faudrai atteindre les 110degre gpu et au moins 90 cpu.
ça pourrait venir de quoi alors ?
- Shiraan
Yosh!
Comme demandé plus haut, quelle est la marque de ton alim'? Pour savoir, ouvre le boitier, et regarde si t'as une étiquette avec la marque de collée dessus, ou tout autre indice.
Advance, heden, c'est de la merde, déjà.
- Waxxe
des fois c'est même écrins en chinois dessus avec écris "Hp" "350W" en tout petit comme sur la mienne !
Salut, désolé du retard, dur semaine..
voici un screen de l'étiquette de mon alim :
http://www.noelshack.com/2012-39-134900 ... 000075.jpg
