PC qui démarre, s'éteint, puis redémarre...et pas d'image
bonjour,
j'ai un pc dell avec deux disque dure 1 master et un slave, hier j dû enlever le master pr le brancher sur un autre pc.
alors lorsque j'ai voulu le réinstaller sur mon pc une fois j'ai branché le câble mon pc s'est allumé tout seul puis au bout de 5 secondes il s'éteint et 5 seconde plus tard il s'allume tout seul et j'ai pas d'image
j'ai vérifier les branchement tout est correcte je ne sais pas d'où vient le problème et puisque j même pas d'image donc je ne peux pas accéder au setup pour vérifier la configuration du bios
qq1 peut m'aider?
qq1 peut m'aider?
Re: PC qui démarre, s'éteint, puis redémarre...et pas d'imag
Entends-tu un bip sonore après l'allumage ?
Si oui alors tu peux accéder au bios en appuyant sur la bonne touche.
As-tu touché un métal pour te décharger d'électricité avant des faire tes manips ?
Re: PC qui démarre, s'éteint, puis redémarre...et pas d'image
Moi j'ai monté mon pc sans carte graphique sans barre de ram et j'ai le même problème
Que dois-je faire?
Que dois-je faire?
Disque dur master et slave!
As-tu un vieux PC avec des disques IDE?
N'as tu tiré sur le cable de l'alim lorsque tu débanché le PC? Le connecteur ATX est peut être partiellement sorti de son logement.
Thib normalement dans les forums 1 sujet = 1 post. Tu dois créer ton propre topic.
