Mon pc ne démarre pas toujours
Depuis que j'ai changé de carte mère, processus et RAM, mon pc démarre pas forcément au premier essais, les ventillos tournent mais rien d'autre ne se passe.
J'ai aussi eu des fois ou il essayait de démarrer en boucle sans réussite.
Les composants sont la carte mère: Gigabyte z170 sli, RAM: corsair vengence lpx 3000Mhz, proc: i5 6600k
Le problème survint quand je mets le profile xmp dans le bios pour avoir la ram à 3000Mhz avec les bons temps de latence.
Je sais pas si ma ram à un soucis ou simplement que ma carte mère le gère mal.
J'aimerais bien la configurer manuellement mais il n'y a aucune spécifications sur le site de corsair.
Merci d'avance,
Emetsys
Merci d'avance,
Emetsys
Re: Mon pc ne démarre pas toujours
Bonsoir,
certaine carte mère ou mémoire pose problème pour le profil xmp avec ce chipset
Dans ton cas la résolution se fera probablement via une mise à jour du bios
=> http://www.gigabyte.fr/products/product ... =5496#bios
depuis la version beta de septembre 2015 il y a un correctif pour améliorer le profil xmp et toi tu prendra la version finale et stable (F5)
Hello,
merci pour ta réponse.
Je vais renvoyer ma ram et prendre de la 2400 en espérant que ça passe vu que j'ai déjà mis le bios à jour.
Si la mise à jour n'a pas donnée de résultat concluant, peut être un souci de barrette.
tu nous tiendra au courant avec ton nouveau kit
ps: éventuellement tester un ram à la fois avec le profil xmp avant de renvoyer le kit
J'avoue avoir la flemme de remettre la pâte thermique après chaque test.
J'ai acheté de la DDR4 2400 Mhz, de la même série,
et je n'ai aucun soucis.
C'était bien le profil XMP de la cm je penses.
Cool, mais reconnue à la fréquence de 2400mhz via l activation du profil xmp?
c'était peu être les barrettes.
thanks pour ton retour
