Ecran no signal malgré un pc qui démarre
BellamyNao
Message non lu par BellamyNao »
Bonjour à tous, après énormément d'essaies infructueux je m'en remet à vous.
Voici ma config :
Processeur AMD FX 4170
Carte graphique : AMD Radeon HD 6850
Ram : G.Skill -> DIMM DDR3 -> 8192 Mo (8 Go)
Carte mère : GA-970A-D3
Le problème réside en le fait que tout s'allume, ventillo, DD, carte graphique ect...
Ce que j'ai essayé :
disque dur -> fonctionne sur mon autre tour et j'y ai installé les drivers/pilotes de la carte graphique
carte graphique > j'en ai essayé une autre (compatible) et pareil no signal. J'ai également changer de slot.
l'alimentation j'en ai essayé une autre.
Je n'ai pas changer les Ram ni Processeur car j'en ai pas d'autres compatibles
Refaire tout mes branchements de A à Z
L'astuce d'éteindre le ON (mettre en Off donc) et d'appuyer sur power pendant 2minutes.
Changer la pile de la carte mère.
Essayer avec une VGA et une HDMI
L'écran et ses câbles fonctionnent sur mon autre pc
Je suis vraiment perdu je ne sais plus quoi faire :hein: :hein:
Merci de votre attention à tous et double merci à ceux qui m'apporteront une quelconque aide =)
V3g3ta
Re: Ecran no signal malgré un pc qui démarre
Message non lu par V3g3ta »
c'est un pc qui fonctionnait auparavant ou fraichement monté?
hormis l carte graphique, rien d'autre d'installer? sur les port pci pcie/e de la carte mère.
il peux également s'agir de la carte mère.
tu branches bien le cordon 12v pour le cpu? ( en haut à gauche de la carte mère)
éventuellement tester clear cmos via le cavalier de la carte mère si dispo
Freestyle54700
Message non lu par Freestyle54700 »
Up!
J'ai exatement le même problème mon écran m'indique pas d'entrée vidéo alors que en mode sans échec il fonctionne et il fonctionne si je suprime la carte graphique dans gestionnaires des périphériques
