Overclocking ?
et quand tu dit ajusté le Vcore .... c'est bien de l'augmenter que tu parle ?
mais avec tous sa sa va encore plus chaufé !
donc je vai peut etre atendre d'avoir mon nouvo ventirads ! qu'est ce que ten pense !!
parce que la quand je joue a counter je monte a 56° voir 57 ° mais o repo je sui a 51 voir 52°
texane77 avec une config comme sa
Asus A8N-E socket 939
athlon 64 3500 +
geforce 6800 gt
1 go de ram
DD de 25o Go Sata
si tu overcloke ta machine
je pense que tu feras des score de fou sous 3dmark et autre bench...
mais tu verras aucune difference dans les jeux ou autres
a mon avis sa vaut pas la peine de risque un composant pour rien
pour une machine moin evoluer que la tienne sa serrais plus utiles
babs
tu as ecrit (CAS / Latency = tu peut l'augmenter à 3)
alors que plus la latence de la ram est petite plus c est performant
latency veut dire temps de refection et c est mesurer en miliemme de seconde
mais tous depend de la ram que tu possede
si tu veut de bonne perf choisi (corsair extreme low latency)
athlon 64 3500 +
geforce 6800 gt
1 go de ram
DD de 25o Go Sata
babs
- babs
- Installateur de windows
Le fait d'augmenter les timings permet à la mémoire de suivre la monté en fréq du bus(FSB). Cela induit une certaine perte d'efficacité mais la nouvelle fréq atteind permet de compenser. En plus tu peut les redescendre légérement une fois que t'as stabilisé le système.
Je te conseil de ne pas trop monter ton fsb si ta mémoire ne suit pas tu risque de l'endommager(surtout la noname).
a ok donc en fait je récapitule un peut lol
la tu me di d'augmenter ma memoire "to car, prechargedelay,cas latency etc" pour que je puisse augmenté la frequence de mon FSB.
une foi que je l'aurai augmenté je redescen lé memoire.
plus les untité des memoire son basse plu elle sont rapide mai il fau les augmenté pour povoir augmenter le FSB !
en gro ?? C'est bien sa?
- babs
NahFTW a écrit :ok maai je veut dir pour loverclocking , tous se base sur la temperature !
La température c'est une limite certe, mais chaque classe de mémoire à une limite de fréquence qu'il faut pas dépasser au risque de l'endommager ou de l'empécher de booter. En faisant des concessions sur lestimings (augmentation) tu peux atteindre des fréquences de fsb intéressants.
- babs
n'essaie même pas, aucune chance que ça fonctionne. Même la classe de mémoire corsair la plus performante(ki en passant coûte la peau des fesses ) ne pourrait pas fonctionner avec ces réglages.FTW a écrit :ok mais plu jaugmente le timming plu je perd ? c'est bien sa ?
et si je met le CAS LATENCY a 1 au lieu de 3 , sa fera quoi ?
La raison est un peu technique, mais d'après ce que j'ai compris CAS/delay , RAS to CAS, et Ras/Precharge, ils correspondent au temps (cycle cpu) qu'il faut à la mémoire pour exécuter ces 3 opérations d'accès à la mémoire.
Donc plus ce temps est réduit mieux c'est. Mais les mémoires à l'heure actuelle sont incapables de fonctionner avec 1.1.1, l'idéal c'est 2.2.2
Il faudrait demander à qq de plus caler, je pense
- babs
Bon d'abord ramène les timings aux valeurs initiales et le Vcore.FTW a écrit :alor j'ai fait tou se que vous m'avai di
j'ai augmenter le timing, de 4 je sui passé a 7 etc....
ensuite j'ai augmenter le Vcore.
j'ai rèusi a passé le FSB a 205MHz
mais c'est pareil , je pe plu aler plu loin .... 210 sa passe plu!
On aurait dû commencer par ça d'ailleurs.
Dans le bios il est fait mention dans les réglages avancés, quelque chose sur la fréquence de la RAM.
L'idée c'est de désynchroniser la fréq de la RAM de celle du FSB.
Celon les bios la manip est differente. Mais tu dois être capable de trouver cela.
piste1:Essaie de voir un réglage du genre "memory clock" il faut d'abord une fréquence faible ex: 100 Mhz, ou 133 Mhz
piste2:dans certain bios on trouve des ratios ou des multiplicateurs. pour le multiplicateur c'est présenté ainsi(...9,10,11,12...) dans ce cas faut l'augmenter pour réduire la fréq de la mémoire, une valeur > 12(ton coef multiplicateur) est un bon point de départ.ex:15
(01:40)
Bon il est tard j'suis fatigué et je dois faire à bouffer, A+
