Avis pour upgrade
Avis pour upgrade
Bonjour , voila ma config actuelle qui ne me sert que pour le jeu (surtout Star citizen) :
-Tour Gamer Cooler master Storm Sniper equipé d'1 ventilo aspi 200mm frontal + 1 ventilo refoulement 200mm dessus (ventilos d'origines du boitier)
-Alimentation Antec 750W
-Carte Graphique Saphir VaporX 3Giga R9 280X
-SSD 128 giga samsung (OS Windows 8.1)
-Hd 750 Giga Caviar
-Carte Mere Gigabyth GA 970A-UD3
-Mémoire 16 giga DDR3 corsaire Vengeance ( 2x8giga DDR3 1866Mhz)
-Processeur AMD FX 8350 8 Cores Processor 4Ghz
-Ventirad Cooler Master V6
-windows 8.1 64bits
J'ai la possibilité de faire un upgrade soit de la CG soit le proc/ram/CM .L'autre partie le sera plus tard.Budget 700€ environ
Du coup selon vous que changer en priorité ?
- CG (je pensais a une 1070)
ou
- CM/Proc/RAM (je pensais a un i7 7700k ou un i5 7600k mais quid des ryzen genre 1700x ?)
Que pensez vous du reste de ma config, ca se garde ?
D'avance merci
-Hd 750 Giga Caviar
-windows 8.1 64bits
ou
D'avance merci
Re: Avis pour upgrade
Disons que ta carte graphique et ton processeur sont un peu dépassés mais pas complètement à la rue non plus.
Dans l'idéal faudrait changer CM+proc+mémoire + carte graphique. Après tu peux acheter la carte graphique dans un premier temps et changer le reste plus tard. Elle sera un peu bridée mais tu auras qd même de bien meilleur performances dans les jeux. C'est plus logique de faire l'upgrade dans ce sens la. Tu peux garder le reste de ton pc sans soucis.
Après comme toujours c'est une question de budget. Mon conseil ça serait de prendre une GTX 1070 Ti (rapport perfs/prix un peu meilleur que la GTX 1070) et un Core i5 8600K ou i7 8700/8700K dans quelques temps (de toute façon ils sont en rupture de stock).
https://www.ldlc.com/fiche/PB00238107.h ... &data1=for
Si t'es chanceux les Core i5/i7 Coffee Lake seront dispo et les prix de la mémoire auront baissé quand tu feras ton upgrade Pour une config 100% jeux, je préfère les processeurs Intel par rapport au Ryzen 1700X (plus intéressant pour les usages applicatifs avec ses 8 cœurs).
Merci pour les conseils
Niveau CG , y a des marques à favoriser / éviter ou toutes les 1070 / 1070ti se valent et du coup autant prendre la moins chère ??
Merci pour l'info, entre les 2 modeles que vous presentez y a de grosses differences ou c'est pareil?
Il y a les modèles de base "founders edition" qui sont très bien et des modèles customisés qui sont parfois mieux refroidis et donc plus performants (la fréquence s'ajuste en fonction du refroidissement sur ces cartes). Mais les meilleurs modèles sont vendus plus (trop) chers donc de manière général, il vaut mieux se diriger vers les cartes graphiques les moins chères. Y'a pas vraiment de mauvaises marques, Nvidia contrôle tout ça.Merci pour les conseils
Entre les 2 cartes citées, c'est pareil en gros.
Comme dit Grd chef, les customs sont en général vendu + cher, mais là, la MSI gaming n'est qu'à 474€90 pour un bien meilleur refroidissement, donc de meilleur perf et une meilleur longévité !
Que pensez vous de celle la ?
https://www.topachat.com/pages/detail2_ ... html#ae198
Très bien
Comme je met toujours 10 ans a me decider, je fouine je fouine et je me rend compte que certaines 1080 sont pas si loin des 1070ti niveau prix , environ 50€..
Du coup vaut il mieux investir dans la 1080 ou rester plafonner a la 1070 ti ?
Je pense a celle la en 1080 :
https://www.materiel.net/carte-graphiqu ... =configspc
Oui la 1080 est bien évidemment plus intéressante ! Tes 50€, je pense, sont donc un bon investissement !
Grosso modo la GTX 1080 est 10% plus performante que la GTX 1070 Ti. L'écart de 50 euros (~10% plus cher) est donc logique.jabba29 a écrit :Comme je met toujours 10 ans a me decider, je fouine je fouine et je me rend compte que certaines 1080 sont pas si loin des 1070ti niveau prix , environ 50€..
Y'a pas vraiment de meilleur choix, c'est en fonction de ton budget et le modèle de ton écran est aussi important (parcequ'une GTX 1080 pour jouer sur un 22 pouces, c'est pas très utile).
Partir sur une cg plus puissante me permet aussi de voir à plus long termes...
et la 1080 ti c'est 10% plus puissante que la 1080?
Ou d après vous autant attendre les nouveautés 2018?
