Retour - Z9U3 i5-2500K Z77A-G43 ATI-HD7870_2GO_OC
Re: Retour - Z9U3 i5-2500K Z77A-G43 - Multimédia SANS CG
très bonne carte
Super je ne fais pas que des conneries
En même tps je m'étais inspiré de ce fofo pour la choisir
Re: Retour - Z9U3 i5-2500K Z77A-G43 ATI-HD7870_2GO_OC
CG montée
Suite au benchmark test, voivi le résultat:
Euh, c'est bien ou pas?
- clement46200
Oui c'est un score équilibré en jeux sa donne quoi ?
Sur BF3 j'ai testé avec les paramètres auto (pas tout à fait ultra) et c'est plutôt pas mal jusqu'à environ 20min de jeu, là ça lag au niveau de ma souris, bizarre.
J'ai changé les piles de ma souris au cas ou, aucuns changements.
J'ouvre le gestionnaire de tache, et là mon processeur tourne à 80/90% voir plus...
Le problème viendrait de là?? J'ai un 2500k quoi !!!
(le ventirad est d'origine)
- clement46200
Télécharge hwmonitor pour les température.
le CPU et la CG se tiennent dans un mouchoir de poche (j'utilise déjà ce logiciel) et ça tourne autoure des 50-55° avec des pointes à 57.
Donc je ne pense pas que ça viennet d'une surchauffe.
Le CPU , dans le bios, est réglé en mode dtandart et pas en mode éco.
Je jouais à un BF, disons, que ne doit pas avoir les dernieres MAJ s'il y en a.
Je veux m'acheter un Ventirad, un noctua je pense.
Lequel prendre pour mon boitier? (Zalman Z9U3)
PS: J'ai une i5 2500K, donc le socket de 1155.
- Lhok
- Installateur de windows
si tu a un boitier standard pratiquement tout les ventirad passerons.
Si t'as un doute regarde les dimensions.
apres c'est des choix
ok, je vais donc faire en fonction de mon choix !!
Merci !
Merci !
bonjour,
pas mal le retour, et bon choix pour la CG!
comme ventirad je te conseil un Noctua: http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 53552.html
ou un Thermalright: http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 82557.html
Merci.
Et ok, merci des conseils, je vais examiner tout ça et l'attendre patiemment au pied du sapin
et nous attendre la suite du retours
Salut à tous,
Voilà, après l'achat de deux ventilateurs et d'un ventirad je me suis rendu compte que ma carte mère n'a pas l'économie d'energie automatique. Donc à chaque démarrage de Windows je dois ouvrir Control Center et activer le mode ECO afin que mon ventirad ne tourne pas a fond tout le temps, une idée pour l'activer automatiquement?
Dès que ce pblm est résolu je met à jour mon retour avec des photos
Tu parles de la régulation des ventilo plutôt, non ? Si c'est le cas, la G43 l'a, il suffit d'aller dans "Setting" a gauche, puis "hardware monitor" si je ne me trompe pas.
