Recherche câble desesperement
- freefighter
Re: Recherche câble desesperement
Ce qui veut dire qu'avec ma méthode, les Leds resteront allumés en permanence.
- Shiraan
Ha ouaip? Bien pourvu en connectique ce boitier, je ne pense pas avoir.
Pas grave, ça me dérange pas, c'était juste pour savoir!
Nutt, t'avais pas des câbles fournis avec le bundle? Dans mon cas, oui!
Si mais le 200 mm de base a pas de led, mais j'ai un troisième câble allumage extinction led de dispo, d'ou l'achat du megaflow, qui finalement a une prise femelle double pin comme celle du boitier
Sur un autre forum ont me dit de faire un montage avec du câble KK, ????? ça me dit rien du tout ça....
- beaudsb3
Bizard quand meme cette histoire!!!
Mes 2 megaflow bleu n'ont pas ce systeme et le megaflow rouge de mon frangin non plus,on a juste le connecteur 3pins
Et tu arrives à éteindre les led alors que le ventilos fonctionne ?
- freefighter
Si SI beauds , j'ai un CM 140 en facade avec un connecteur 3 pins et 2 pins pour le boitier
- beaudsb3
non je ne peux pas éteindre les led, mais ca ne me dérange pas.nuttelya a écrit :Et tu arrives à éteindre les led alors que le ventilos fonctionne ?
free: je ne sais pas ou vous avez acheté vos mégaflow, mais comme je disais, ni mon frangin ni moi n'avons ces connecteurs 2pins
- freefighter
Bien sûr, je confirmenuttelya a écrit :Et tu arrives à éteindre les led alors que le ventilos fonctionne ?
- freefighter
Ah mais moi je n'ai jamais dis que j'avais un méga, j'ai le 140 d'origine sur le 690 II
J'ai trouvé un gars sur le fofo d 'OC qui peux me fabriquer le câble, en echange d'une contribution, je vois aucune autre solution, et puis il me faudra un dedoubleur, car le bitfenix pro spectre en aspiration en dessous, à besoin d'être relié sur un deux pins également pour ces led.....
Et le boitier reobus n'a que 3 câbles deux pins pour les led, donc le mega + les deux façade, il me faut un dédoubleur qu'ont ne trouve pas ici.....
La loose.....
La loose.....
Apparement faut que je change mon megaflow, il viens directement d'un boitier prevu à cet effet donc je n'ariverai jamais a le faire marcher correctement.
http://forum.coolermaster.com/viewtopic ... 19&t=14222
Bausd : Tu peux me donner le lien d'ou tu as acheté le tiens s'il te plaît ?
Tant pis pour les led, ou alors je prends le spectre pro en 200 led touge, vaux mieux avoir les mêmes marques le plus possible à l’intérieur ! ! !
Nutt tu en fais toute une histoire.
Redis moi ce que tu veux faire exactement avec ces 2 pins, je te donnerai une solution simple.
Voilà le soucis de ce deux pins.
Le megaflow a deux prises, une de trois pins et une de deux pins (femelles), visiblement le deux pins sert juste à alimenter les leds, mais j'ai aucune certitude.
Le reobus du boitier à la prise mâle trois pins et une prises femelle 2 pins, donc je me retrouve dans l'impossibilité de la plug.
Autre soucis, je ne sais pas si ce deux pins du boitier est un shunte ou une alimentation electrique, j'ai peur de trafiquer un fils qui pourrai faire cramer le ventilo, ou le reobus ou les deux.
Sur le net y a rien de rien sur le megaflow et le storm trooper, niveau branchement. Hormis :
Flux d'air élevé pour des performances de refroidissement maximales
Silencieux en vitesse lente
Compatible avec le boîtier Cooler Master Storm Sniper
Label RoHS, pour un fonctionnement économique
Description Technique :
Utilisation : Boîtier
Diamètre ventilateur : 200 mm
Couleur : Transparent
Couleur de LED : Rouge
Lumineux : oui
Connecteur(s) : 3 Pins Femelle
Roulement à billes : non
Thermorégulé : non
Vitesse réglable : non
Type de refroidissement : Actif
Lumineux : oui
Thermorégulé : non
Très simple.
S'il te faut un adaptateur double mâle pour relier 2 femelles, tu dois juste utiliser 2 petits bouts de thrombonne.
En gros si la prise femelle fait 1 cm, tu coupes 2 bouts de thrombonne de 1.5 ou 2 cm chacun pour relier les 2 femelles.
Pour savoir à quoi sert cette prise, c'est très simple, tu relies ton Megaflow à ta CM juste en 3 pins, et si les led ne s'allument pas ça signifiera que la prise 2 pins sert juste à alimenter les leds.
A mon avis garde le, c'est toujours pratique de pouvoir éteindre les LEDs
Une chose est sur la prise 2 pins du boitier sert à alimenter électriquement les led, donc si jamais la 2 pins du megaflow n'est pas fait pour alimenter mais shunter les led ça risque rien ?
