config Gamer/encodage vidéo
Re: config Gamer/encodage vidéo
le ventirad est dans le bon sens pars contre quand tu retourneras l'alim fait passé le 8 pins pars le panneau arrière
C'est fait pour l'alim, effectivement c'est mieux ^^, pour surveiller la température du processeur et autres composants vous avez un soft à me conseiller ?
- sebkenny
hwmonitor
Il me reste un petit problème :
- la résolution de l'écran est bien en 1080p mais bizarrement cela ne remplit pas tout l'écran malgré tous les pilotes d'installés
C'est un problème bête mais après quelques heures sur ce montage, il a raison de moi ^^
Pour les températures moyennes du processeur, je devrais m'attendre à quoi ? (pour avoir un ordre d'idée et aussi pour voir si j'ai installé le ventirad comme il se doit)
30' en idle et 50' en charge max.
Effectivement il tourne entre 28 et 50 (je l'ai vu atteindre le 50° hier), je pense donc à remettre en place le ventirad (peut-être que la pâte thermique à mal été répartie).
Vous connaissez des produits spécifiques pour nettoyer les surfaces ou il reste de la pâte thermique avant d'en remettre proprement ?
Idem pour la pâte thermique, j'ai lu que la Noctua NT-H1 et l'Artic Silver 5 étaient performantes, vos avis ?!
C'est 2 excellents produits
Pas compris ta question par contre
Désolé je suis peut être pas très clair :
Je voudrais remettre de la pâte thermique (d'une meilleure manière que la 1ère fois), mais d'abord il faut bien nettoyer les résidus de la 1ère installation.
Ma question c'est avec quel produit nettoyer ces résidus ?
Le mieux pas chère c'est l'acethone (si tu as une copine prends sont nettoyant de vernis a ongle) ou l’alcool, t'en met sur un coton tige et roule
Par contre prévois un paquet de coton pige
Ok je vais check dans les placards voir ce que je trouve, je crois qu'il y a de l'alcool à 90 dans la pharmacie au pire.
Aucun risque d'abîmer les composants avec ces produits ?
Pas en foutre sur le plastique (PCB) sinon la t'as un risque de le faire fondre (surtout si c'est du 90), mais tant que tu reste sur les parties métallique no soucis (avec un coton tige pas de risque, pr ca que je procède avec).
Sinon t'as du dissolvant pr vernis a ongle sans acethone ^^
Pâte thermique commandée, je changerai ça le weekend prochain.
J'ai vu je ne sais combien de méthodes pour étaler la pâte thermique, j'ai fait l'amateur en mettant une noisette, je vais m'y prendre autrement, fine couche étalée avec une CB en prévision ^^.
Merci pour tes conseils en tout cas
Sinon, quelques petits tests sur GW2 et BF3, cela tourne sans aucun soucis en ultra et de très loin (logique vu les composants me diront certains ^^).
Après le changement de la pâte thermique, je ferais quelques tests d'encodage vidéo pour voir ce que l'I7 a dans le ventre, mais pour l'instant rien à dire
- cyrus60840
Etaler une fine couche avec une cb revient au même que de mettre une noisette ou une ligne.
Cherche le topic sur la pâte thermique sur le forum, il est super.
