Retour - Z9U3 i5-2500K Z77A-G43 ATI-HD7870_2GO_OC
goxes
Re: Retour - Z9U3 i5-2500K Z77A-G43 ATI-HD7870_2GO_OC
Message non lu par goxes »
Oui c'est ça, je parle de la régulation automatique du ventirad processeur.
Dans le logiciel ControlCenter ya une option qui le permet donc pas de soucis.
Mais j'aimerais que ça se mette automatiquement au démarrage du PC.
il suffit d'aller dans "Setting" a gauche, puis "hardware monitor" si je ne me trompe pas.
Je dois aller ou pour trouver ça, dans le BIOS? Dans ControlCenter?
Merci d'avance :biggrin:
goxes
Bon j'ai regardé au lieu de demandé bêtement ^^
Bref c'est dans le BIOS dans et j'ai activé le "CPU smart fan target" à 40°C avec ventilation mini à 12.5%, c'est bon?
kira083
Message non lu par kira083 »
Met 50° à 50% environ.. si on peut, j'ai pas mon pc sous les mains là x)
goxes
Ce qu'il y a c'est que je ne fais pas d'OC, disons pas tant que je n'en ai pas besoin.
Bref, mettre 50° ok mais 50% bah je préférerais mettre moins comme ça le ventirad fera moins de bruit... (CoolerMaster Hyper TX3evo)
kira083
t'aurais du prendre une hyper 412 sur le 3570k pour à peine 10€ de plus, la qualité de refroidissement, et le bruit aurait était mieux.. :/
goxes
Ah dommage... J'ai un 2500K moi.
Sinon si je met 50° avec vitesse min 12.5% ça va?
kira083
Autant pour moi, j'ai mal lu ta signature ^^ mais ça revient au même :/
ça à l'air bien, mais surveille quand même les temp' en plein jeu, un conseil..
goxes
J'ai pas encore joué avec cette config mais je stagne à 42° max et le ventirad à 20% tout le temps...
Je verrais HWmonitor à l'appuie quand je jouerais :)
Merci pour tout je poste le retour ce soir ou demain !! :ouioui:
kira083
42° sans jouer me parait un peut élvé quand même :S On verra ce que ça donne en jeu :desole:
goxes
Non mais c'est en MAX, en moyenne c'est à 30-35° et je le répète c'est que le ventilo tourne à 20% de ses capacités...
Bref, je vais jouer un peu avec de mettre le retour pour que vous ayez une idée.
Mais il est possible que j'ai mit trop de pate thermique...
Sky-Falcom
goxes a écrit :Non mais c'est en MAX, en moyenne c'est à 30-35° et je le répète c'est que le ventilo tourne à 20% de ses capacités...
il faut mettre une noisette de pâte thermique au centre du processeur puis c'est tous
goxes
je crois en avoir mis plus d'une noisette et je l'ai étallé avec une carte type carte bancaire...
Je recommence?
non... tes temp° ont l'air correcte, je vois pas de soucis particulier.
Fais tourner un gros jeu (ou fais un occt) et regarde à combien de degré monte le processeur.
goxes
ok, je test ça ce soir ou demain :)
Merci à toi !!!
:japon:
goxes
Aprèe 10min de jeu sur Call of Duty Black Ops II je monte à 52° max (réglé à 50° max dans le bios) pour une ventilation de 56% en MAX...
Ca me parait très honnête non?
