Messages : 4760 Enregistré le : 15 janv. 2012, 08:53
Message non lu
par Shiraan » 09 juin 2012, 12:11
stifen111 a écrit : Maintenant tout est impec bios 1= 6970 bios 2= 6950
Ha ha à l'envers, tu fais dans l'original toi!
Au moins, tu te démarques!
stifen111
Messages : 608 Enregistré le : 17 sept. 2011, 21:32
Message non lu
par stifen111 » 09 juin 2012, 12:16
Ué voilà
Non c'est Miap quand il me l'a vendue elle bootait sur le bios 2 et pas sur le 1 alors j'ai laissé pareil çà me posait pas de problème
Messages : 10819 Enregistré le : 16 nov. 2006, 00:00
Message non lu
par miap » 09 juin 2012, 12:26
Il ne te manque qu'un bon ventirad pour monter en fréquence.
Mais ne soit pas trop gourmand car l'étage d'alim reste un étage de 6950 et pas de 6970
sous le wb elle tenais les 950 pour le gpu et 1450 pour la mémoire
stifen111
Message non lu
par stifen111 » 09 juin 2012, 12:31
Oui non mais je sais que l'étage d'alim est différent sur la 6970
C'était juste pour quelques bench!
D'ailleur dans quel cas l'étage d'alim prend t-il un coup? si la mémoire est trop en fréquence?
Message non lu
par miap » 09 juin 2012, 13:00
mémoire et gpu
stifen111
Message non lu
par stifen111 » 09 juin 2012, 13:14
Oui mais disons par exemple si je la met en 1536 shaders à 880 gpu et 1375 en mémoire ça craint quand même ?
Toute manière si j'arrive à une 6970 c'est plus que bien
(mais je tournerai en 6950 de temps en temps pour la préserver genre l'été
Aprés OC au delà des fréquences stock de la 6970 c'est pas mon but
Sinon j'aurais acheté une 6970
stifen111
Message non lu
par stifen111 » 09 juin 2012, 19:19
stifen111 a écrit : stifen111 a écrit : J'ai fais un petit test pour comparé un peu les résultats sous 3dmark vantage (seul moyen de comparaison que j'ai avec la 6870):
Les tests sont effectués avec mon 955 OC @3.9ghz:
- La 6870 OC (1 Ghz GPU et 1150 Mhz mémoire): score global 16330 (graphique:17838)
- La 6950 @ stock : score global 16846 (graphique: 18702 )
- La 6950 OC ( 840 Mhz Gpu et 1300 Mhz mémoire): score global 17261 (graph: 19311)
Résultats avec là 6950 aux shaders débloqués:
6950 1536 shaders (fréquences 6950 @stock): score 17167 (graph: 19270)
6950 1536 shaders OC (
840 Mhz GPU et 1300 Mhz mémoire ): score 17654 (graph: 19933)
Restera plus qu'à voir aux fréquences de la 6970 le résultat
6950 1536 shaders OC (880Mhz GPU
1325 Mhz mémoire): score 17945 (graph:
20626 )
6950@6970 (880mhz GPU
1375 Mhz mémoire): score 18008 (graph:
20611 )
Donc aucun gain avec 50 Mhz de mémoire en plus
Message non lu
par Shiraan » 09 juin 2012, 19:21
20626 )
20611 )
Oui, il faut bien la booster, ça me l'avait fait!
stifen111
Message non lu
par stifen111 » 09 juin 2012, 19:28
Pour tenir 880/1325 je suis passé à 1.17v
et à 880/1375 je suis resté à 1.17v
Tu penses que ça y joue ?
Message non lu
par Shiraan » 09 juin 2012, 19:41
stifen111 a écrit : Pour tenir 880/1325 je suis passé à 1.17v
Il faudrait demander à Miap, il connais cette CG, et aime les pousser pour un bon rendement!
stifen111
Message non lu
par stifen111 » 09 juin 2012, 20:28
Je l'ai repassé au fréquences d'origine pour le moment
J'essaye de voir si je peux pas améliorer l'OC de mon processeur pour le moment, 3.9ghz c'est frustrant je veux 4ghz stable
Le problème c'est dans le bios le voltage Cpu est en [Auto] et pas moyen de modif cette option est "grisée"
Message non lu
par Shiraan » 09 juin 2012, 20:31
stifen111 a écrit : Le problème c'est dans le bios le voltage Cpu est en [Auto] et pas moyen de modif cette option est "grisée"
Toi aussi? Voltage non modifiable?! Ca me dérange (bien que je sache que les 5GHz soient peu tenables probablement!) mais pas de liberté de fixage du VCore
stifen111
Message non lu
par stifen111 » 09 juin 2012, 20:33
Et quand c'est grisé comme ça c'est sur il y a pas possibilité de modifier?
Message non lu
par Shiraan » 09 juin 2012, 20:36
stifen111 a écrit : Et quand c'est grisé comme ça c'est sur il y a pas possibilité de modifier?
Je ne sais pour ton modèle de CM, amis si c'est grisé, pour moi, cela veut dire un truc style "option inaccessible".
