Je me suis enfin décider à faire le retour sur ma nouvelle config.
Je parlerais donc du processeur et son nouveaux rad , carte mère , mémoire et de la carte graphique.
La carte mère : MSI P55-GD65
c'est une carte au format atx de milieu/haut de gamme qui permet pas mal de chose dont d'oc le processeur confortablement et d'être compatible sli et crossfire.
vue générale de la carte:
![Image](http://img7.hostingpics.net/pics/291966DSC00814.jpg)
on voie donc un socket (sans blague), 4 emplacements DDR3, 6 ports SATA II, 2 ports PCI Express 2.0 16 x compatibles SLI et CrossFire. Le câblage dans ce cas est en 8x. Ils s’accompagnent de 2 ports PCI, 2 ports PCI Express 1 x et 1 port PCI Express 4x.
un bouton power est aussi présent ainsi que "l'oc genie" qui permet de laisser la carte oc le processeur en fonction du materiel installer.
deux petits bouton permettent aussi de monter ou descendre la frequence du bus système sous l'os.
A coté des slots mémoire il est possible de mesurer via un multimètre la tension ram , cpu , cpu pll.....
le panneau arrière avec les differents ports disponibles :
![Image](http://img7.hostingpics.net/pics/556549DSC00815.jpg)
nous avons donc 2 ports PS2, 1 port FireWire, 7 ports USB 2.0, 1 combo eSATA/USB, 6 connectiques audio dont 1 sortie Optique et 1 Coaxial et pour finir 2 ports Lan Ethernet .
à noter qu'un port ide et floppy sont présent sur la carte bien sur.
le bundle se compose de :
* 4 câbles SATA,
* une nappe IDE,
* une nappe Floppy,
* une équerre 2 ports USB,
* deux adaptateurs Molex-SATA,
* le panneau arrière Io-shield,
* une documentation,
* 2 câbles de lien vidéo pour l’utilisation d’une configuration SLI ou Crossfire
* un ensemble de logiciels et pilotes.
Voila , le plus gros est dit.
Le processeur : INTEL CORE I5 760
Bon ba là il n'y a pas vraiment beaucoup de chose à dire si se n'est de rappeler ces caracteristiques :
processeur Quad core gravé en 45nm , fonctionnant à 2.8ghz et disposant de 8mo de cache pour un tdp annoncer de 95w.
il tourne actuellement à 4ghz en 21*191 , n'ayant pas encore passer trop de temps dans le bios de la msi je suis arriver à 191mhz de fsb
autre chose, il se contente d'un petit 1.34v en idle et réclame 1.39v en full avec des t° que nous verrons plus loin avec le rad.
Le ventirad : COGAGE ARROW
J'ai choisis se ventirad pour ces performances et son prix car il offre des performances pratiquement equivalentes à un noctua d14 ( en lui rajoutant un ventillo de 140mm) pour bien moins chère.
C'est un rad dans le genre du d14 ou ifx14 du fait qu'il est composer de deux tours.
du haut de ces 16cm et de ces 825gr il en impose et propose 4 caloducs de 8mm et 55 ailettes sur chaque tour.
sa base est en cuivre ( pas très bien finie je trouve) et ces ailettes en aluminium et est seulement compatible en socket intel à savoir 775/1156 et 1366.
![Image](http://img7.hostingpics.net/pics/914709DSC00828.jpg)
![Image](http://img7.hostingpics.net/pics/407658DSC00830.jpg)
![Image](http://img7.hostingpics.net/pics/879460DSC00831.jpg)
il est donc livrer avec un 120mm et je lui ai donc rajouter un 140mm pour le fun car avec se type de rad , plus il y a de souffle mieux c'est.
D'ailleurs deux Scythe UltraKaze tournant à 3000tr aurait été un meilleur choix , sauf pour les oreilles.
les T° sont relevée via hw monitor et occt limpack s'occupe du i5 760 , la t° de la pièce est d'environ 26°
tous les ventilateurs sont branchés sur un rehobus et tournent à fond
les Températures sans oc :
le processeur tourne à sa frequence d'origine soit 2.8ghz avec 1.10v au vcore et le mode turbo est désactiver
en idle en full
0= 30° 42°
1= 27° 41°
2= 32° 43°
3= 26° 40°
Les Températures avec oc
ici le processeur tourne à 4022mhz avec 1.40v de vcore et le mode turbo est tuojours désactiver
en idle en full
0=37° 72°
1=36° 71°
2=38° 71°
3=33° 72°
limpack ne pardonne pas et les 70° sont franchis.
La carte graphique : XFX GTX295
J'ai donc changer la 275 par une 295 achetés d'occasion.
grossièrement c'est deux gtx 275 sous cadencés .
les frequences sont les suivantes pour core/shader/mémoire : 576/1242/1000.
c'est une version dual pcb et elle dispose de deux dvi et d'une hdmi.
je vais pas parler de ces performances car vous trouverez plein de test sur la toile.
la difference avec la 275 est assez importante , surtout en haute résolution et avec l'i5 oc qui est un minimum pour exploiter une telle carte.
petite comparaison avec la gtx:
![Image](http://img7.hostingpics.net/pics/358320DSC00792.jpg)
elle est un poil moins longue mais surtout bien plus lourde. Elle affiche 1200gr sur la balance se qui commence à faire pour une carte avec un rad stock.
![Image](http://img7.hostingpics.net/pics/513468DSC00804.jpg)
coté alimentation il lui faut une alim 6pins et une 8pins
maintenant se qui fait peur c'est le bruit qu'elle fait en charge et la t° atteinte.
après 10min de furmark elle affiche 101° dans un vacarme monstre mais heureusement en jeux elle se calme mais la t° reste élevée avec 96° sous mafia 2 par exemple.
heureusement qu'au repos elle se fait plus discrete mais sans être silencieuse et affiche 55°.
A noter qu'elle à été démonter et remontée ( je vous épargne la quantité de vis) avec de la pâte thermique toute neuve et en quantité normale car la dessus les fabricant sont pas radin.
Résultats sous 3dmark 06 :
les réglages du bench sont laisser par defaut
résultats avec la machine à stock:
cpu : 4712
sm2 : 6415
hdr : 8387
score : 17120
résultats avec li5 oc à 3.5ghz :
cpu : 5840
sm2 : 8655
hdr : 10882
score : 22500
résultats à 3.8ghz :
cpu : 6362
sm2 : 9250
hdr : 11300
score : 23519
résultats à 4ghz :
cpu : 6688
sm2 : 9742
hdr : 11631
score : 24520
Résultats à 4.2ghz
cpu:6964
sm2:10224
hdr:11985
score:25488
Résultats à 4.2ghz et oc 295 gpu/shader/mémoire @ 600/1300/1050
cpu:6972
sm2:10228
hdr:12220
score:25709
résultats à 4ghz et en 1920*1080 :
cpu:6610
sm2 :9722
hdr :10537
score: 23451
Au final se changement de config me permet de vraiment exploiter la 295 et de m'ettre fait plaisir
![Large sourire :biggrin:](./images/smilies/biggrin.gif)
Résultats sous Mafia 2
Tout à fond en 1920*1080 et physx en moyen
moyenne 38.5 fps
Tout à fond en 1920*1080 sans physx
moyenne 58.9fps
ps : je n'ai pas parler de le mémoire qui sont des ocz obsidian en 2*2go et pc12800 en 9-9-9-27 pour 1.65v.
la seule façon de les faire tournés à cette frequence et de bidouiller dans le bios car la carte mère ne les reconnait pas directement
