OC à base de P8Z68-V LX // réglage fréquence et timings RAM
- Shiraan
Modifié en dernier par Shiraan le 16 janv. 2013, 08:21, modifié 3 fois.
Re: OverClock à base de P8Z68-V LX
Excellent boulot
En plus ça doit être le seul tuto d'OC sur Z68-V LX
- Shiraan
Modifié en dernier par Shiraan le 16 janv. 2013, 08:58, modifié 1 fois.
- freefighter
Beau taf Shiraan, clair et net
- cyrus60840
ShiShi ^^
- onilink5
- Installateur de windows
Je rajoute une autre petite astuce:
Dans l'écran de démarage du bios, choisir le mode "Asus optimal" (la case la plus a droite des 3 proposés) fait un OC complet aussi bien pour l'économie d'énergie, le silence et les performances avec un OC du CPU a 4.32Ghz avec réglage Intel et sans avoir rien besoin de modifier d'autre !!
Test sous OCTT Asus Optimal:
- Shiraan
Mieux vaut faire un OC manuel, regarde ma réponse sur ton autre topiconilink5 a écrit :Je rajoute une autre petite astuce:
viewtopic.php?p=231231#p231231
Asus Optimal fait trop souvent grimper inutilement les voltages.
- Shiraan
On l'a tous constaté à plusieurs occasions oui.
D'ailleurs, pour la petite histoire, quand je laisse le voltage de ma CM en régulation automatique à 3.8 GHz, le voltage du CPU s'élève à 1.35 volts, alors que si je le régule manuellement, mon CPU tient les 4.5 GHz en parfaite stabilité à 1.29 GHz.
Résultat mon processeur est plus froid à 4.5 GHz (voltage manuel) qu'à 3.8 GHz (voltage auto)
Si avec ça j'arrive pas à mettre ma config au top...
Merci pour ce travail Shiraan (c'est beau de dire ça un 1er mai )
- Shiraan
Lol, di spas ça, c'est un plaisir, une passion, c'est donc un SERVICE que je rends, une contribution, ce n'est pas un travail que je fais !killer13 a écrit :Si avec ça j'arrive pas à mettre ma config au top...
Et pour OC sur une P8Z68-V/GEN3 un i5 2500K c'est le même principe ? Juste changer la fréquence ?
Pas que je veuille absolument le faire pour le moment étant donné que j'arrive à jouer aux jeux à fond sans rien n'OC mais pour être déjà prêt pour le future ^^
