Retour config:Storm trooper+2500k+msi Z77A-G45 1800€ yingfeu
Alors voila sa y est je vous fait mon retour sur ma config qui je doit dire est absolument génial.
Je tient donc tout d'abord à tous vous remercier pour votre aide car sans vous j'y serais pas arrivé
La config:
Boîtier : Cooler Master Storm Trooper
Carte mère : Msi Z77A-G45
Processeur : Intel i5 2500k @4,5Ghz
Ventirad : Noctua NH-D14
Carte graphique : Asus GTX 670 DCUII (+160 et +540)
Ram : Kingston HyperX Grey DDR3 1600 4x2Go
SSD : Crucial m4 256Go
HDD : Seagate Barracuda Green 2 To
Alim : Antec HCG 520M
Ventilo : Be Quiet Silent Wings 2 x 2
Update 1:
Update OFF
Ressenti
Tout d'abord le boitier. La première chose que je peux dire sur celui ci c'est qu'il est vraiment énorme. Sa poignée est appréciable on peut transporter le boitier facile et vu sont poids c'est un plus plutôt appréciable.
Le boitier possède également un petit rhéobus qui permet de contrôler 3 ventilos sur 6 vitesses
2 usb 3.0, 2 usb 2.0 sont également disponible sur le dessus du boitier ainsi que le port casque et micro et un esata
Juste en dessous de cela il y a le xDock qui je doit dire ma bien servi pour transférer toutes les données de mon dd de mon pc portable
Voila en gros pour un test complet du boitier google et votre ami
Montage
En tout cas dans le boitier y'a de la place et ça fait plaisir, pour visser on est tranquille et pas du tout gêné
J'ai monté le tout sans grande difficulté, j'ai monté quelques pièces à l'envers comme le socle pour le ventirad je comprenais pas que ça se mette pas correctement et au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était pas dans le bon sens
Mais bon sinon pas de problème tout c'est bien passé
Les périphériques
L'écran est un Acer GD245HQ Abid, donc réso full hd 3D, je l'ai choisi car je n'avais pas assez pour prendre le asus à 500€ et qu'il était très bien noté sur les num.
Pour le moment j'en suis extrêmement satisfait très belle images en tout cas.
La 3D rend vraiment bien je trouve, pour les jeux j'ai commencer à jouer avec mais ça n'apporte vraiment pas grand chose au jeux.
En revanche pour les film en 3D c'est super j'ai regarder Avatar en 3D et ben il est vraiment vraiment beau sur ce coût je suis pas dessus.
Le clavier est un Logitech illuminated, j'en également très satisfait il est vraiment silencieux et tient très bien la route sur les jeux donc que du bonheur
La souris est une cooler master sentinel 2 et le tapis un steelseries qck. Sur ce point j'ai encore rien à dire la souris glisse super bien répond parfaitement bien dans les fps donc du tout bon
Température
Bench,3D Mark11
http://www.3dmark.com/3dm11/4221953
Conclusion
Pour moi c'est une config qui met le feu, bon forcément avant j'était sur un pc portable sans ssd avec un proc pas très puissant. En parlant du ssd je suis absolument conquis le système boot en 20sec c'est réellement génial je pourrais plus m'en passé
Niveau bruit le boitier se fait pratiquement pas entendre quand les ventilos tourne à moitié de leurs puissance et à fond le seul qui se fait un peut entendre est le 200mm du dessus mais moi ça me dérange absolument pas, la preuve je dors à coter alors que tout les ventilos tourne a fond
Prochain Upload
Alors oui j'ai déjà prévue quelque prochain achat
Sa sera d'abord 2 câbles alimentions en Y pour que je contrôle 2 ventilos à la même vitesse avec un seul potar su rhéobus.
Ensuite changement du 200mm par deux be quiet silent wings 2
Et enfin un deuxième écran que j'aurais pour mon annif
Peut être une clé usb 3.0 sandisk extrême 64Go
Voila les amis jespère que se petit retour vous aura fait plaisir
La config:
Update 1:
Update OFF
Ressenti
Montage
Les périphériques
Température
Bench,3D Mark11
Conclusion
Prochain Upload
Modifié en dernier par yingfeu le 09 sept. 2012, 12:49, modifié 4 fois.
- sebkenny
Re: Retour config yingfeu
sympa la config content pour toi
- freefighter
Bon retour
- Shiraan
Joli, et je dois avouer que ce boitier me fait de plus en plus d'oeil !
- beaudsb3
pas mal ton retour, le seul point à améliorer peut être serait le cable management, mais sinon nickel!!!
J'ai mis un petit 3D mark avec les temps
Pour le câble management comme t'ai dis hier soir j'ai quelque câble qui sont un peut cour du coup voila.
Merci à tous
Merci à tous
Sympas le retour
Sympa le retour ^^
Ce boitier me dit quelques je sais plus ou je l'ai vu ???
GO craquer Shiraan tu le regretteras pas !
- clement46200
Beau retour et belle config
Apart que j'ai mis une demi heure pour chargé toute les photo j'ai un débit tous pourri
Nut>> je vois pas non plus
Clem>> ah pas de chance moi c'est instantané avec la fibre
J'ai bien fais de te conseiller ma souris.
Sinon pour le Rheo qui est magnifique.
Oui elle est génial
J'ai une petite question sur mes fps en jeux voila sur crysis tout en ultra je suis autour des 30fps est ce normale? par contre si j'enlève l'anti machin chose sa remonte vers 50.
Sous bf 3 je suis entre 60 et 80 fps tout en ultra
et sous saint row entre 40 et 60 fps tout en ultra
est ce que c'est correcte
- cyrus60840
Crysis je suis aussi dans les 30 fps
Ah ok sachant que je suis en 120Hz c'est vous ce qu'il consomme ^^
Nouvelle question en passant sur tout les drivers j'ai ces 2 chose qui ne sont pas à jour est ce que je doit y faire?
http://www.touslesdrivers.com/index.php ... code=34840
http://www.touslesdrivers.com/index.php ... code=34944
