besoi d'aide pour watercooling debutant
- Apprenti geek
Bonjour tout le monde.
voici mon pc monté en 2009: intel core i7 920 / radeon hd 5850 1go / asus p6t deluxe v2 /
Corsair TWIN3X 2 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 9 Dominator / alim corsair 750W
ma config a veilli mais crysis, alan wake et autres tournent en hight sans probleme.
le tout sur une graphite t600 white http://www.materiel.net/boitier-pc/cors ... 64944.html
aujourd'hui je souhaite me mettre au watercooling! plus pour le coté esthetique et le bruit.
que pensez vous de ca? (J'achete uniquement chez materiel.net pour tout grouper)
waterblock cpu
http://www.materiel.net/waterblock-pour ... 79974.html
la pate thermique est fourni avec le waterblock? doije virer l'ancienne pate thermique du cpu
pompe
http://www.materiel.net/pompe-de-waterc ... 25467.html
que vau celle ci? http://www.materiel.net/pompe-de-waterc ... 54659.html
reservoir (j'hesite entre 2)
http://www.materiel.net/reservoir-de-wa ... 58280.html
ou
http://www.materiel.net/reservoir-de-wa ... 58279.html
radiateur
http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 22842.html
je compte virer le ventilo de 200mm du dessus pour y mettre le radiateur.
je ne souhaite pas remettre de ventillateur sur le radiateur mais je compte laisser en place le ventilo de 200mm en facade et de 120 a l'arriere.
maintenant je galère a trouver les tuyaux et les embouts:
je souhaite obtenir cette effet la: http://www.youtube.com/watch?v=vGufcD9gDLw ( le 2eme montage en rouge ou le 3eme bleu)
il me semble que c'est des transparent avec du liquide rouge UV?
rumeur comme quoi les reactifs UV endommage les composants?
combien de metres de tuyaux? (2m me semble suffisant)
quel taille pour les tuyaux? sont-il tous compatible avec ce materiel?; le 13/19 semble plus gros et plus esthetique?
Pour les embouts je patauge total! du pas trop cher de preference! quel embout? tailles? format? quantité?
les embouts a coiffe semble les plus appreciés, j'ai entendu egalement qu'il fallai du teflon pour certains et serre cable pour d'autres wtf???
embouts coudés? embouts en T?
pour 23 euros de plus es-ce que ca vaut le coup de mettre un waterblock chipset
http://www.materiel.net/waterblock-pour ... 30065.html (encore faut-il qu'il soit compatible)
J'ai vu le tuto pour tester le systeme! mais une fois testé faut bien le purger non? le purger a partir de la pompe?
voila je crois que c'est tout! desolé pour la longueur et les fautes! et merci d'avance
waterblock cpu
pompe
ou
radiateur
Re: besoi d'aide pour watercooling debutant
Salut ,
Comme site pour commander ton materiel je te recommande Docmicro
Bon choix pour le wb cpu :
http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterb ... 10424.html
Pour la pompe la version en dessous suffit :
http://www.docmicro.com/pieces/Laing-Po ... _4642.html
Comme réservoir tu en as qui se fixent directement sur la pompe :
http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterb ... _7100.html
En rad , un de 280 rentre t il ? car si tu compte oc il ne sera pas de trop car les I7 en socket 1366 chauffent pas mal.
Ou alors un de 240 en haut et un de 120 ou 140 a l'arrière .
Il faut compte 2 embouts par élément et a coiffe .
A toi de voir s'il te faut des embouts coudés ou pas , suivant comment tu compte placer les éléments . Evite les coudes à 90° sa casse le débit .
comme diamètre d'embouts et de tuyaux prend du 10/16 comme sa tu peut faire de jolies courbes sans pincer le tuyau .
le traitement Uv d'un liquide ou d'un tuyau n'abime rien .
Un T (necessite 2 embouts et un bouchon ) au point le plus bas de ton circuit te permet de le vidanger plus facilement bien que sa se fait 1 fois par an .
http://www.docmicro.com/pieces/DocMicro ... _7570.html
Il te faut aussi de la nouvelle pâte thermique que tu appliquera sur ton processeur avant de monter le wb . Bien sur il faut enlever l'ancienne avant .
http://www.docmicro.com/pieces/Arctic-C ... _9896.html
