RAM et frequence : Question
Melbay
Message non lu par Melbay »
Salut,
Je viens de monter mon premier pc, donc un peu novice ..
J'ai monté une MSI ZH77A-G43 et je suis sous Seven 64. J'ai monté comme ram les kingston ddr3 pc3-12800 - hyperx Grey series - 2 x 4 go (8 go) 1600 mhz - cas 9.
Dans le bios, elles sont reconnues en 16000Mhz
Sur ma-config.com, j'ai ce resultat :
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.26 MHz
Timings mémoire : 11.0-11-11-29-1T
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale : 667 MHz
Bande passante : PC3-10700
Que signifie les 667Mhz ? Suis je bien en 1600Mhz ?
Re: RAM et frequence : Question
la mémoire est de la DDR (double data rate), ce qui signifie que les infos sont envoyées deux fois par cycle d'horloge.
Donc 800 x2 ça fait bien 1600MHz.
Tu peux Vérifier dans ton bios qu'elle est bien réglé sur 1600.
Melbay
Ok merci .
Elle est effectivement bien à 1600 dans le bios . Mais à quoi correspond les 667Mhz ?
matmator
Message non lu par matmator »
667? j'ai la meme question ,
j'ai mis ma ram a 2200 mais dans cpu-z je voi aussi
667 max , et 10700 alor que c'est des ram 19000 comprend pas non plu :(
il faut aller la régler dans le bios...
