E8400 +P5q Pro
after31
E8400 +P5q Pro
Message non lu par after31 »
Bonsoir je suis absolument débutant dans l'OC et souhaiterais cependant booster un peu ma config qui vous le constaterez n'est pas nouvelle génération ;)
Je suis donc a la recherche d'une aide .
La cfg en question : E8400 a 3GHZ sur asus P5Q pro, 3Giga de mémoire .
En esperant que cela fonctionne je vous pose mon cpuZ avec les réglages d'origine .
dans l'ideal j aimerais le monter a 3.4Ghz voir 3.6GHZ sans risques
Si il vous manque des info, je posterais dans les réponses d'avance merci .
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... recpu.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/50 ... moire.png/
Re: E8400 +P5q Pro
after31
Re: E8400 +P5q Pro
merci pour ta réponse et ton tuto .
Effectivement j'arrive a monter le fsb pour monter a 3.4 ghz sans problemes .
Seulement dés que je reboot le pc celui ci revient sur les valeurs de bases 3077 Ghz .
Est ce parce que je ne rentre pas ces valeurs directement dans le bios ?
comment dois je faire ?
Re: E8400 +P5q Pro
il faut overclocker par le bios. Tu augmentes ton fsb par petit palier de 5 comme expliqué dans le tuto. Tu benchs, si c'est stable tu continues avec 5 de plus etc...
Mais en 1er lieu il faut désactiver l'Intel speedstep et le CE1 dans le bios et fixer la fréquence du PCI-E à 101MHz.
Après chaque changement effectué dans le bios tu fais F10 pour sauvegarder.
Le tuto que je t'ai donné n'est pas le meilleur en fait, c'est celui ci qu'il faut regarder : http://www.jmax-hardware.com/guides-et- ... eau-2.html
il y en avait un encore mieux mais je n'arrive plus à mettre la main dessus :desole:
after31
Re: E8400 +P5q Pro
pardonne mon ignorance :/
une fois l'Intel speedstep et le CE1 desactiver et la frequence fixée , dois je rentré les valeurs fsb indiquée sur setfsb ?
a savoir http://imageshack.us/photo/my-images/35/m3790mhz.png/
379 ?
