RECOMMANDATION CG
manta59
RECOMMANDATION CG
Message non lu par manta59 »
J'ai actuellement une CG ati radeon HD 4800 series... qui a tendance à chauffer beaucoup!!!!
Elle dépasse parfois les 100° en jeu (PES 2013)
J'aimerai en changer en conservant les autres éléments composant mon pc.
Laquelle me conseillez-vous avec ma config? moins de 100€ c'est possible?
Je ne joue qu'à PES 2013!!! (donc pas besoin du haut de gamme comme pour FPS ou autres...)
MA CONFIG:
Résumé
Système d'exploitation
Microsoft Windows XP Édition familiale 32-bit SP3
Processeur
Intel Core 2 Duo E7300 @ 2.66GHz 41 °C
Technologie Wolfdale 45nm
RAM
2,00 Go Canal-Simple DDR2 @ 399 MHz (5-5-5-15)
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P5QL (LGA775) 27 °C
Graphiques
W2253 (1920x1080@60Hz)
512 MoATI Radeon HD 4800 Series (ATI) 59 °C
Disques durs
298 Go Western Digital WDC WD3200AAJS-00L7A0 (SATA) 32 °C
Disques optiques
SAMSUNG DVD-ROM SD-616E
PIONEER DVD-RW DVR-212D
DTSOFT Virtual CdRom Device
Audio
AMD High Definition Audio Device
Alimentation: POWER LC6550 v1.3 550W
CONFIGURATION RECOMMANDÉE PES 2013:
Windows XP SP3, Vista SP2, 7
Intel Core2 Duo 2,0 GHz ou processeur équivalent
2 Go de RAM
NVidia GeForce 7900, ATI Radeon HD2600 ou supérieure. Pixel / Vertex Shader 3.0 et 512 Mo de VRAM carte graphique DirectX 9.0c compatible.
Merci d'avance.
Cdt.
manta59
Re: RECOMMANDATION CG
Bjr, je pensais à celle là en cherchant sur le site:
Sapphire AMD Radeon HD6750 1Go DDR3
Sapphire AMD Radeon HD6750 1Go DDR3 - Carte graphique AMD Radeon HD6750 - GPU cadencé à 700MHz - Mémoire 1Go DDR3, interface 128bit - PCI-Express 2.0 - HDMI / DVI-I / VGA - Compatible HDCP
Quelle différence avec celle là:
Sapphire AMD Radeon HD6750 512Mo GDDR5
SAPPHIRESapphire AMD Radeon HD6750 512Mo GDDR5 - Carte graphique AMD Radeon HD 6750 - GPU cadencé à 700MHz - Mémoire 512 Mo GDDR5, Interface 128bit - PCI Express 16x 2.0 - DVI-I / HDMI / DP -
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
:hello:
avant de parler achat ouvre ton boitier et fais un bon dépoussiérage, ça devrait faire redescendre tes temp° à niveau plus normal ;)
manta59
Bjr,
Oh tu sais, je le fais très souvent!!!
Les ATI séries HD 4800 sont connues pour chauffer... mais là je dois mettre le ventilateur de la cg à 80% pour que ca chauffe pas trop!!!
Au niveau bruit,on dirait un avion à réaction!!!! :biggrin:
Donc pour mes oreilles , j'aimerai changer....
Slts
Sinon que pensez-vous de:
ASUS EAH6670/DI/1GD3 - carte graphique - Radeon HD 6670 - 1 Go?
Une hd 7770 rentre dans ton budget , c'est le meilleur choix je pense .
