Problème PC blackout
bonjour,
voilà pc monté par moi même (c'est pas mon premier) et de temps en temps il fait écran noir, et pas moyen de rallumer à par en appuyant sur reset ou On/Off et pas tout le temps ... Des fois il redémarre sur la session, des fois il redémarre tout court.
Il le fait aussi en éteignant la petite lampe de bureau.
De quoi cela peut venir ?
merci d'avance
Max
merci d'avance
Max
Re: Problème PC blackout
Tu n'as pas des multiprises dans tous les sens et 40 appareils branchés dessus par hasard (dont la lampe) ?
Ou bien un onduleur, un parafoudre...
il y a 5 trucs branché sur la multi prises, qui elle même est branché sur une autre multiprise où il y aussi 5 trucs branché.
Après avec le mac que l'on avait avant sa ne le faisait pas.
Essaie d'exploiter la piste de shadelv et branche seulement ton pc et l'écran sur une seule multiprise histoire de voir si ça règle le problème.
Sinon ce problème d'écran noir survient-il en utilisation ou non ?
Si non, regarde peut-être du côté de la mise en veille ? Il y a pas mal de problème avec la mise en veille hybride et Windows 7.
![Désolé :desole:](./images/smilies/kirin_desole.gif)
Pas compris ça par contreMaX_du70 a écrit : Des fois il redémarre sur la session, des fois il redémarre tout court.
