Choix d'alimention
Choix d'alimention
Bonjour, je ne sais pas quelle alimentation choisir donc je souhaiterais avoir votre avis sur ces 3 alims. Merci d'avance.
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 52931.html
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 90727.html
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 79169.html
Re: Choix d'alimention
Bonsoir,
cela este de très bonne alimentation,
et ce qui fera changer la balance sera la garantie constructeur (10 ans evga) , ou le rendement or (evga), voir cable 100% modulaire (evga).
Evga marque pas mal de point, mais c'est pour quel type de config notamment carte graphique?
Désole pour le manque de précision, c’est pour une config gameur et je souhaite acheter une RADEON r9 390.
La EVGA me tente également cependant j'ai peur d'avoir des problèmes de puissance avec la carte graphique car l'alim n'a apparemment pas un "un bon voltage".
http://www.overclock.net/t/1476935/why- ... 50g-aka-g1
Justement j'attendais le modèle de ta carte graphique très énérgivore d'ailleurs en charge.
La particularité de cette evga est le multi rails avec une intensité max de 20A sur chaque, le problème c'est que si ta carte consomme en pointe sur un rail alors ça va pas le faire du tout avec les sécurités.
je ne vais pas trop épiloguer sur le multirail donc m^me si c'est bien fait en règle générale, cela devient problèmatique dans certains cas comme le tien voir parfois en sli ou crossfire.
si l'alim aurait une intensité max de 28/30A sur 2 rails au moins pour le ou les cartes graphiques, cela aurait été parfait.
une autre solution aurait été de brancher un cable pcie émanant d'un rail et d'un autre , mais pas trop d'info/document fourni au consommateur ... ( c'est 2 câbles pcie par rail)
pour le lien, la personne dit pour résumer que c'est de la merde... juste parce que c'est made in FSp ( très bon fabriquant) et quil y a des variation de tensions qui au vue de l article de techpower up reste tout de même dans la zone de tolérance (5%)
donc c'est pas de la merde en soi sachant que ce modèle là n'est plus fabriqué et que la G1 reste une autre référence qui la remplace et qui plus ait à probablement de meilleur résultat peu être.
Enfin bref tout ça pour dire que vis à vis de ta carte ,mieux vaut se diriger vers la seasonic avec rail unique, voir la bequiet équipé de 2 rails de 30A d'intensité max,
ou la G2 d'evga à rail unique mais plus chère (fabriqué par superflower top du top en alim et un véritable concurrent pour seasonic)
Merci beaucoup pour vos conseils et explications, je vais choisir la evga g2 ))
