Deux références de mémoire, des différences ?
Bonjour
J'ai actuellement dans ma config ce lot de barrettes mémoires HyperX Fury 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL10 https://www.ldlc.com/fiche/PB00164487.h ... &data1=for
Je souhaite passer à 16Go. J'ai trouvé une occasion neuve de ces barrettes HyperX Fury - HX316C10FK2 - Mémoire RAM 8 Go Kit (2 x 4 Go) - DDR3 - Bleu
https://www.amazon.fr/HyperX-Fury-HX316 ... B00J8E8ZLK
A priori comme çà elles se ressemblent mais un truc me fait tiquer dans la référence.
Celles que j'ai : HX316C10FBK2/8
Celles que j'envisage d'acheter HX316C10FK2/8
Cela change quelque chose ou pas ce sera compatible avec celles que j'ai ou non ?
Merci.
Merci.
Re: Deux références de mémoire, des différences ?
Ah en écrivant le post je crois avoir trouvé. Ce serait la couleur qui donne une lettre supplémentaire dans la référence.
Désolée je ne suis pas douée !![Marteau :marteau:](./images/smilies/kirin_marteau.gif)
À moins de 40 € le lot je ne vais pas me priver et ainsi bénéficier de 16Go de Ram.
Coucou,
Oui compatible. Reste à savoir si ta carte même te permet de monter de la ram en quad channel.
Bonjour Jacey
Et comment je le sais ?
Ma carte mère a en tout cas deux emplacements de libre. Il s'agit de la MSI B85M-G43 tu pourrais me dire ?
Mettre 4 barrettes de 4Go donnent les mêmes performances que 2 barrettes de 8Go ?
Car je m'interroge quand même sur ce qui sera meilleur : revendre mes deux barrettes de 4Go et prendre 2x8Go ou sauter sur cette occasion ?
Au préalable j'avais interrogé le sav de Ldlc qui pour des raisons économiques m'avait conseillé de racheter un kit identique de 2x 4Go et à l'avenir de penser à une carte graphique type MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC.
Je précise que mon utilisation principale de mon pc est le post traitement de fichiers RAW avec Lightroom, Dxo etc.
Même fréquence 1600 MHz, même coéfficient de latence CL10 donc aucun problème de compatibilité.
Les cartes mères en DDR3 fonctionnent en dual channel: les barrettes de RAM fonctionnent par paires donc doivent être identiques 2 à 2.
2 x 4 GB ou 4 x 2 GB= mêmes performances.
Tu dois juste connecter les barrettes identiques sur els connecteurs de même couleur.
Bonjour
Merci pour ton retour kira666.
Je vais les acheter elles sont beaucoup moins chères qu'en boutique sur le net et en plus elles sont neuves jamais utilisées.
Que pensez-vous de la carte graphique qui m'a été conseillée ?
J'ai lu dans les commentaires clients sur ldlc qu'elle etait un peu galère à monter par contre.
Ce n'est pas "galère" à monter du tout. Juste faire attention qu'elle rentre dans ton boitier.
Après la 1030 c'est le mini du mini, mais c'est mieux que rien et elle ne coûte pas cher.
Pour info, Lightroom est capable d'utiliser la puissance d'une carte graphique depuis la version 6. Comment ? http://www.luzphotos.com/logiciels/ligh ... phique-gpu
https://www.ldlc.com/fiche/PB00228844.h ... &data1=for
La carte graphique est facile à monter mais sans ventilateur.
Ce type de carte nécessite un boitier très bien ventilé. Elle est très silencieuse mais grille plus facilement qu'une carte avec ventilo.
Je te conseille plutôt une 1050 comme celles-ci:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00225559.h ... &data1=for
ou
https://www.ldlc.com/fiche/PB00220025.h ... &data1=for
Sinon essaie de trouver une GTX 750 ti ou une GTX 950 sur leboncoin.
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nv ... 7vsm283726
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nv ... 0vsm283726
ou
Super merci pour vos messages, je vais regarder cela de plus près. Juste pour information voici la configuration qui m'a été faite.
MSI B85M-G43
Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To pour sauvegarder mes fichiers, documents
Gigabyte GC-WB867D-I
Samsung SSD 850 EVO 250 Go pour les logiciels.
be quiet! System Power 8 500W 80PLUS
Cooler Master Silencio 352 Matte
Je vous montrerai l'intérieur de mon boîtier car j'ai l'impression de ne pas avoir de place pour y loger la CG à moins de déplacer la carte réseau ??? Je vous envoie une photo tout à l'heure.
Suite à quelques échanges avec le sav Ldlc ils m'ont aussi conseillée celle-ci INNO3D GeForce GTX 1050 1-Slot Edition Elle ressemble à celle que tu as mise kira666.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00228690.h ... &data1=for
Sinon Jacey oui j'ai déjà activé le gpu dans les préférences cela a quand même donné du mieux.
MSI B85M-G43
Modifié en dernier par xylo123 le 20 févr. 2018, 12:27, modifié 1 fois.
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2018/08/2/1519125778-img-20180220-121749.png)
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2018/08/2/1519125779-img-20180220-121804.png)
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2018/08/2/1519125779-img-20180220-121841.png)
![Image](https://image.noelshack.com/minis/2018/08/2/1519125780-img-20180220-121853.png)
Désolée la qualité n'est pas top, au besoin j'en referai.
Je suppose qu'il faut placer la CG sur le deuxième emplacement bleu mais j'ai l'impression qu'il y a très peu de place entre l'alimentation et cet emplacement. Sans compter les câbles qui passent devant et qu'il faudra recaser ailleurs.
Je un truc je ne veux pas plus de bruit dans la CG devra être sans bruit supplémentaire.
Coucou,
Mets ta carte réseau sur un connecteur PCI-E 3.0 (celui du bas plutôt), c'est fait pour, et la CG sur le PCI Express du haut![Sourire :)](./images/smilies/smile.gif)
Je ne pense pas que tu sois forcé d'en prendre une en single slot, après elle n'est pas très chère donc pourquoi s'en priver... bah parce qu'elle n'a qu'un seul ventilo, donc à mon avis elle fera plus de bruit qu'un modèle avec 2 comme celle-ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00218336.h ... &data1=for
Ne t'affoles pas quand même, la 1050 n'est pas très énergivore, donc n'aura pas besoin d'une dissipation de fou, mais quelques décibels c'est tjrs bon à prendre (pour moi en tout cas, chacun ses priorités)
Comme l'a fait remarquer Jacey, ta carte réseau est sur le connecteur PCIe destiné à la carte graphique.
Tu dois la mettre sur un petit connnecteur noir le plus bas car ta carte graphique occupera 2 slots.
J'ai une carte graphique à un seul ventilo et elle ne fait pas beaucoup de bruit. Théoriquement 2 ventilos consomment plus qu'un seul mais la connsommation annoncée est 75 W pour les 2 cartes.
A toi de voir si tu as de la place dans ton boitier.
Je suis en train de monter une config similaire et j'attends de trouver un boitier pas cher sur leboncoin:
Asus Z97 K: 5 € sur une brocante
Intel Core i5-4460: 30 € sur une brocante
EVGA GTX 750TI SC 2 GB compacte: 5€ sur une brocante
4 GB Gslkill Ripjaws DDR3 1600 5 € sur une brocante
HDD Western Digital 500GB
SSD OCZ Vertex 60 GB récupéré dans une poubelle
alim Be Quiet Pure Power L8: 15 € neuve sur leboncoin
gaveur DVD sata démonté d'un ordinateur récupéré aux encombrants
Tout fonctionne.
Tout fonctionne.
Pas chère du tout ta configuration ! C'est sur que quand on s'y connaît on peut faire de très bonnes affaires en occasion.
Oui la tâche se complique, déplacer la carte réseau.... Oulala. Je n'ai jamais eu de problème depuis la mise en route de l'ordinateur alors j'ai peur de faire plein de conneries, plus de WiFi qui fonctionne etc
Par contre je suis incapable d'évaluer la place disponible pour pouvoir y loger une carte à deux ventilos. Je ne visualise pas du tout la taille de la carte.
Tout ce que je sais c'est que des internautes se sont plains de la proximité des slots de Ram avec le port pci. Du coup si besoin de changer de Ram il faudra démonter la CG....mais bon en théorie on ne change pas de ram tous les 4 matins![Sourire :)](./images/smilies/smile.gif)
Une dernière question toutes les CG que vous m'avez conseillées arrêtent-elles de tourner quand elles ne sont pas sollicitées ?
INNO3D GeForce GTX 1050 Compact
Gigabyte GeForce GTX 1050 OC Low Profile 2G
Gigabyte GeForce GTX 1050 OC 2G
![:D :D](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Aucun risque si tu déplaces ta carte réseau. Tu la déconnectes soigneusement et tu la mets en place sur le 3eme slot.
Je ne sais pas si le ventilateur de carte graphique s'arrète de touner lorsqu'elle est peu solicitée.
Celle-ci n'occupe qu'un seul slot mais est la plus longue: 211 mm
https://www.ldlc.com/fiche/PB00228690.html
et une bonne affaire sur leboncoin une 1050 TI neuve au prix d'une 1050:
https://www.leboncoin.fr/informatique/1 ... tm?ca=12_s
Pour savoir si la carte passe dans le boitier, tu prends une règle. La largeur de la carte mère est 24.4 cm. Tu ne devrais pas avoir de problème.
Avec plus de 21 cm la CG passe sous les slot de de la mémoire.
Merci pour cette bonne affaire lbc
Par contre sur le descriptif ldlc elle fait 145mm de long et 99,8mm de large. Ou vois-tu 24cm de large ? 24cm c'est sur çà ne passera pas. Mon boîtier est petit.
https://www.ldlc.com/ficheB00220029.html
