Nouvelle configuration pc, avis svp ? :)
Salut à tous,
Alors je prévois une nouvelle configuration PC Gamer pour 1200€ (après pour moi ça vient pas à 100 € vu qu’un pc ça a une longue durée de vie normalement) incluant le montage et une clé (pas disque) W10 :
-Gigabyte GeForce RTX 2060 6GB OC PCIE
- AMD Ryzen 5 2600 - 6C 12T 3.4-3.9 GHz 3+16MB 65W AM4 BOX
- G.Skill Ripjaws V Kit 2x4GB PC4-25600 DDR4-3200 CL16-18-18-38
- Asus Prime B450M-A - AM4 µATX B450 DDR4
- Crucial MX500 250GB SSD 2.5" SATA 3
- Seagate BarraCuda 2TB 256MB 7200 tr/min SATA 3
- Corsair Carbide Series SPEC-03 Red Window
- LG GH24NSD1 SATA noir - Graveur DVD 24x
- Seasonic M12II Bronze Evo 620W Modular 80+ Bronze
-TP-Link Archer T9E - Carte PCIE Wi-Fi AC Dual Band 600+1300 Mbps
J'arrive à environ 1060€ sans montage et clé W10 sur le site belge où j'ai fait monter mon pc actuel.
Vous en pensez quoi ? Y'a des choses à changer ou améliorer pour pouvoir réinvestir dans qq chose d'autre de meilleur ?
Merci .
Merci .
Modifié en dernier par Nando le 27 janv. 2019, 20:00, modifié 2 fois.
Re: Nouvelle configuration pc, avis svp ? :)
Ca vaut la peine de changer en 2x8 GB de RAM mais en 2400 ou 2600 Mhz ? pour 20€ de plus j'ai le double de RAM au lieu de 3200 MHz
La config est très bien dans l'ensemble. J'aurais tendance à te conseiller de prendre 2x8 Go de DDR4 oui. De la 2666 ça ira très bien, après il faut voir les prix mais le gain de perfs est minime avec de la 3000 ou 3200.
L'alim est un peu surdimensionnée mais bon. Tu as le 2600X un peu plus cher qui serait bien aussi. Un ventirad comme le Be quiet Pure rock serait pas mal aussi pour refroidir le processeur de façon moins bruyante que le ventirad AMD. Tu peux toujours le prendre plus tard.
Bonsoir Squawk,
Merci pour le retour et conseils.
Voici alors la mise à jour :
- AMD Ryzen 5 2600X - 6C 12T 3.6-4.2 GHz 3+16MB 95W AM4 BOX
- Crucial Ballistix Sport LT Kit 2x8GB PC4-24000U DDR4-3000 CL16-18-18
- Crucial MX500 500GB SSD 2.5" SATA 3
- Seagate BarraCuda 1TB 64MB 7200 tr/min SATA 3 //3,5"
- be quiet! Pure Rock (AMD AM4, Intel LGA1151, 2011 et 2066)
Concernant l'alimentation il y a une 550W de corsair bronze mais pour pratiquement le même prix. Je préfère celle-ci alors.
Quelques questions :
1.Après concernant le boitier il coûte environ 61€, est-ce que ça les vaut ou bien pour ce prix là il y a mieux ?
2.Est-ce que ça vaut la peine de prendre cette carte wi-fi dual-band ? ou je repars sur une simple TL-WN881ND de TP-link ? (relativement grande différence de prix)
3. Ventirad be quiet! Pure Rock remplacera le ventilateur AMD de base c'est bien ça ? Je suppose qu'ils le feront pdt le montage et que je ne dois pas m'amuser moi-même !
Merci !
Merci !
1/ il est très bien, dans ce budget c'est un des meilleurs
2/ ça dépend ton modem/box, s'il est compatible ou pas déjà. Pour la plupart des cas, le dual band n'apportera pas grand chose. Tu disposes de 2 fréquences, l'une 5GHz qui est plus rapide mais qui passe moins bien les murs et la distance par rapport à l'autre qui capte mieux mais un débit plus faible (mais suffisant en général sauf cas particulier)
Si t'es pas en fibre avec un modem pas trop éloigné du PC et des usages classiques, le dual band n'est pas vraiment nécessaire.
3/ oui c'est ça. Il s'occuperont de le monter normalement mais je sais que certains sites évitent de monter de gros ventirad car ça peut poser problème lors du transport.
Salut SquawK,
1. D'accord.
2. Ok je me passerai du dual-band. Je suis à côté du modem (il est dual band). Je gagne 50€ pratiquement en budget. (cher sur mon site, le reste est très bien) . Nouvelles enceintes ou bien améliorer autre chose ?
Après je verrai si l'un ou l'autre prix change car on est en période de soldes ici (Belgique), je soupçonne que certaines chose ont une réduction.
3. OK
Thanks !
1. D'accord.
3. OK
Thanks !
Salut Squawk,
Concernant le boitier, j'ai 2 remarques :
- Apparemment il n'y a pas de filtre pour le ventilateur avant. Est-ce un problème ?
- la hauteur max. du ventirad est 157 mm. Be Quiet ! Pure rock fait 155 mm de hauteur, c'est limite je pense avec les jeux de montage etc... ? ^^. Dois-je me diriger vers un autre ?
Sinon je me dirige vers un autre boitier si nécessaire, le prix peut-être plus élevé en restant dans du milieu de gamme.
Merci.
Merci.
Bonjour Nando
Les Corsair Carbide SPEC-03 (date de sortie 2015, ~80€) sont des Boitier en fin d'vie (Rupture/plus dispo à la vente sur les sites spécialisés) !
Un point négatif récurant pour le cable management, l'ATX est trop haut !
Il est bien détenteurs d'1 filtres anti poussière à l'avant et 1 dessous (attention aux contrefaçon)
Le pure Rock ne te posera aucun soucie !
Le 1er prix d'un boitier pc c'est 30€ et l'dernier prix c'est 4300€ (1000€ les Phanteks Enthoo Elite ou le Thermaltake Level 20, 500€ le Corsair Obsidian 1000D, le Lian Li PC-O8WBW ou le DeepCool Gamer Storm Quadstellar) entre 200 et 500€ tu peux compter plus d'une vingtaine de pc ! Ca se situe où le milieu d'gamme ?
Choix du boitier ; minimum 2 Fans (ventilo), mousse acoustique, plus de 2 usb en façade, Fractal Disign et Be Quiet ! sont des valeurs sure ; Phantec et NZXT ont aussi que d'excellent retour ; Cooler Master et Corsair, faut y regardé de plus près, tous ne sont pas si bien qu'il n'y paraît Idem pour les autres, Aérocool, Thermaltake, etc ! Bref pour c'est dernier ça peut-être très mauvais ou super, donc "y regardé de plus près"
Edite : https://www.materiel.net/produit/201307 ... tml#aff264
Bonsoir Chrisxac,
Merci pour ton intervention.
C'est bien ce que je me disais. Je vois qu'on est déjà au SPEC-06 !
Pour le filtre c'est bizarre j'ai vu une vidéo Youtube où il faisait une review du SPEC 03 et il n'en avait pas reçu ^^.
Le milieu de gamme c'est entre 60€ et 100€ je pense suivant ce site ^^. Apres si pour 120€ c'est le jour et la nuit par rapport aux autres je ne vais pas faire le difficile ^^.
Merci pour les modèles, je vais vérifier s'ils les ont chez qui je vais faire faire mon pc.
C'est ici :
https://www.compumsa.eu/category/Boitier-2-F49ECF82D6
Cordialement,
Nando.
C'est ici :
Cordialement,
Nando.
Ben le jour et la nuit pas forcément, sur ton site, le Corsair Carbide 275R est au même prix que le Fractal Design Define S pourtant le Fractal est beaucoup plus vieux mais sera surement plus silencieux, mieux fini, … que le 275R, qu'a pas un ans, ou tout juste ! Zalman, c'est loin de valoir le milieu de gamme pourtant il te vende des boitiers à 100€ idem pour le BitFenix Prodigy M vendu 100€, micro atx, plastique, poigné qui nique les mains, pour un pc "mobile"
Côté excellence, t'as le Corsair Carbide 330R Blackout Edition Ultra Silent Case et le Fractal Design Define R5 Titanium, vendu tout 2 au même prix, perso j'aurai dit que sa taperais dans le haut d'gamme, ben non, c'est l'prix d'un milieu d'gamme ; 110€ et là encore fractal passe devant puisqu'il propose 4 USB en façade contre 2 pour l'corsaire
Ben en fait si, ça peut être le jour et la nuit mais pas dans l'sense ou tu l'entend
Bonsoir,
Pour tes boitiers excellence tu as sans doute du regarder les prix HTVA. Ils ne sont pas à 110€.
Sinon il y a le Sharkoon TG5 aussi qui est assez beau mais bon ^^ aucune idée de la qualité, le be quiet ! base 600, Cooler Master MasterBox MB500, SPEC-06 ...
Pas si évident de se décider mdrrr. Il y a trop de choix, où alors c'est moi qui me prend trop la tête.
Je sais pas, mais quand j'y ai regardé c'était l'cas ! Ils étaient l'un sur l'autre et les deux affichaient 110€quelque choses ! mais là, le fractal à disparut et il y a plus que le Corsair Carbide 330R Blackout Edition Ultra Silent Case ici affiché à 111.90
Edite : J'ai retrouvé le fractal il est rendu à 140€ Bon à la base, comment j'aurais pu tomber sur un boitier à 140€, alors que mes recherches n'ont pas dépassé la page qui suit
comme tu peux voir sur la capture ; TTC, le corsaire 330... et dessous t'avais le fractal, et les 2 affichais 110€
Salut,
Effectivement le prix du Corsair a diminué.
Squawk pouvez-vous me donner votre avis ? . Lequel me conseilleriez-vous ? . Dans cette tranche de prix là (donc entre 60€ et 120€) et les quelques modèles cités ci-dessus.
Au moins j'aurai encore votre avis ^^.
Merci !
Merci !
- cyrus60840
Tu cherches un boitier dans quel style ?
Tu as regardé du côté de Bequiet et Fractal ? c'est sobre et silencieux.
Bonsoir,
Je cherche simplement un boitier de qualité (bon rapport qualité/prix), qui tient dans la durée et bien ventilé de base. Si il y a l'une où l'autre lumière pourquoi pas et pas trop bruyant.
A la base je pensais prendre le Corsair Carbide Series SPEC-03 Red Window mais apparemment c'est une fin de série et fort bruyant. On est déjà au SPEC-06 que je trouve beau également. Ça ne me dérangerait pas de le prendre si il vaut son prix.
Fractal et Be Quiet ! j'ai effectivement regardé. Tout comme Sharkoon TG5 , Cooler Master MasterBox MB500 et d'autres. Il y a tellement de choix que je n'arrive pas à me décider ^^ surtout car on lit de tout et n'importe quoi sur le net.
Merci.
Merci.
