O/C Asus P5N32 E-SLI + C2D 6600.
- RODNOIL
- Configurateur d'antivirus
Grace aux articles de différents magazines, des conseils trouvés sur les forums, je me suis lancé dans l'assemblage d'un nouveau PC. C'est mon premier assemblage
Configuration choisie:
Boitier Antec P180, Alimentation Seasonic S12 Energy+600W, Carte mère Asus P5N32 E-SLI, C2D 6600, Zalman CNPS9500-Led-CU, Mem Corsair Twin2X 2048 PC 6400, 2xRaptor 150 Go en Raid, Carte graphique Leadtek Win Fast PX 8800 GTS TDH 640 Mo PCIe, XP Pro....
Tout s'est bien passé pour l'assemblage et la mise en route du PC, juste un petit cafouillage pour le paramétrage des disques dur en Raid solutionné grace à ce forum.
Vu les composant de ce PC, j'essaye de l'Overcloker, mais la je butte sur des problèmes:
Dans Extreme Tweaker, j'ai bien sélectionné AI Tunning sur: Manual.
Les Options Spead Spectum Control sur: Disabled.
CPU Internal Control: Disabled.
Limit CPUID Max Val: Disabled.
Enhanced C1 (C1E): Disabled.
Execut Disable Bit: Enabled.
Virtualization Technologie: Enabled.
Anhanced Intel SpeedStep TM tech: Disabled.
Hyper Treading Technologie: Enabled.
LTD Frequency: 5x
FSB Mémory Clock: Unliked.
Tous les autres paramètres sont restés sur Auto ou Comme à l'origine.
J'ai alors baissé le coeff CPU Multiplier à [7] et j'ai redémaré le PC sans problème.
Ensuite j'ai augmenté le FSB Progressivement et à 300 Mhz (soit 300x4= 1200 Mhz) un message d'erreur apparait et le PC ne démarre pas et me propose de revenir dans le BIOS modifier les paramètres.
De retour à 1066 Mhz (266x4) il redémarre normallement.
La Mem DDR est sur 800 Mhz.
Que faire? Modifier les voltages, Les paramètres de la carte?
Je pensait arriver facilement à un FSB de 1400 Mhz (soit 350x4) dans un premier temps (350x9=3150)!!!
LTD Frequency: 5x
Modifié en dernier par RODNOIL le 28 mars 2007, 18:20, modifié 1 fois.
- agura54113
- Apprenti geek
Salut a toi alors je v te dire comment le mettre a 3 Ghz!!!
tu passe deja en unlinked
ensuite tu monte ton fsb a 1714 environ (soit un fdb de 428)
tu mé ta ram a 800 tu laisse tout comme c ds le bios pour le reste en voltage tu monte juste o dessus de celle ke tu as a la base (1.36525 ke crois) avec le coeff de 7 ( tu aura 7*428= 3Ghz) voila et memoire va gagner en perf ossi sans rien faire tu vera
BON COURAGE
BON COURAGE
