redemarre tout seul
pauline2403
redemarre tout seul
Message non lu par pauline2403 »
bonjour
voila l'ordi s'allume correctement mais au bout de quelques minutes
(sa le fait plusieurs fois de suite et defois non) il redemarre.
et sinon quelques fois il me met un ecran bleu avec fichier endommagé ou eventuellement il redemarre mais l'ecran est noir et sa maffiche no signal.
en pensant que ct un virus j'ai formater mon pc mais le probleme revient quelques fois.
Modifié en dernier par pauline2403 le 23 août 2005, 17:20, modifié 1 fois.
tib77
Message non lu par tib77 »
Ton BSOD (écran bleu..), ça te dit quoi au juste ?
HS : Change ton titre stp..
pauline2403
je c plus je regarderai mai sa le fai pa tout le temps sa lecran bleu le pb c que sa redemarre tout seul alors que jai rien demandé c bizarre
Thibault
Message non lu par Thibault »
Ton pc est bien alimenté ? C'est quoi ton alim ? Bien ventilé aussi.. ?
pauline2403
mon pc a 2.5 ans et tout est dorigine j'ai rien changé
Thibault
ça répond pas à ma question.. :rolleyes:
elle fait combien de watts l'alim ? quelle marque ?
pauline2403
je crois 250volts
la marque je c pa
Thibault
:rolleyes:
Je parles des watts... Et si c'est 250 Watts, débranche tous les périphériques et regardent si ça le fait encore ;) Si ça le fait plus, c'est l'alim ;)
Et regarde ce qui te dis le BSOD aussi ;)
Thibault
D'ailleurs, c'est quoi ta config ? 250 watts, c'est peu.. :dontgetit:
pauline2403
et je le vois ou sa dsl je connais pas trop sa
Essaie d'ouvrir ton boitier et surtout de faire la poussière... tu verras si ça s'améliorer, une des causes possibles (et probable) est une surchauffe du processeur. Eté + poussière. :onfire:
pauline2403
daccord merci
Thibault
pauline2403 a écrit :et je le vois ou sa dsl je connais pas trop sa
Sur la facture ;)
dom
reboot
Message non lu par dom »
cela peut provenir aussi de la dégradation de la pate thermique . ( le processeur est mal refroidi , ce qui entraine le reboot .
démonter le ventilateur , nettoyer la surface processeur /ventilo remettre une pate thermique de bonne qualité .et remonter le ventilateur.
...la vitesse du processeur est elle bien réglée dans le bios ?
...éssayer de changer la barrette de ram .
pauline2403
oui el est bien reglé
