mon pc fait un ecran noir sans raison
mon pc fait un ecran noir sans raison est se coupe sans raison est aléatoirement qui sait pourquoi ?
Re: mon pc fait un ecran noir sans raison
Salut ....
Tu pourrais nous en dire plus sur ta config stp ?
voila carte mère m5a78l series
carte graphique Carte graphique MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC (GTX 560 Ti 1 Go)
ram corsaire vengence lp cml8gx3m2a1600c9b
processeur Processeur socket AM3 AMD Phenom™ II X4 965 Black Edition (125W)
alim coler master 450 watt gaming edition
As tu testé ta Ram avec memtest par exemple ?
Je doute que ce soit l'alim qui fasse defaillance.
Le plus courant c'est une surchauffe du processeur, regarde la température du processeur en charge avec un petit logiciel. Tu peux aussi essayer de faire la poussière à l'intérieur du pc en particulier sur le ventirad du processeur et voir si la stabilité s'améliore quand le boitier est ouvert.
Le pc se coupe dans les jeux quand il est fortement sollicité ou n'importe quand ? Essaies de donner le maximum d'infos possibles.
n'importe quandSquawK a écrit :Le plus courant c'est une surchauffe du processeur, regarde la température du processeur en charge avec un petit logiciel. Tu peux aussi essayer de faire la poussière à l'intérieur du pc en particulier sur le ventirad du processeur et voir si la stabilité s'améliore quand le boitier est ouvert.
voila un petit test occt https://www.dropbox.com/sh/ma29ssw00okkpti/uHCoo98DwN
Salut, merci pour le test mais on n'a pas les températures de ton proc
a merde pour info il n'a pa depasser 45 °
45°C ne cause pas d'arrêt.
Y'a pas que le processeur qui chauffe.
Tu as regardé la température des autres composants ?
As-tu essayé de placer les barettes mémoire une à une ?
j'ai passer un coup d'air comprimer dans le pc ram ok et temperature ok mais je pence que sa peu venir que je n'ai pas u le ssd des le début est qui reste une peu de win sur mon ancien disque dur ?
Possible alors oui que cela vienne de ton ancien windows si tu l'a pas installé propre sur ton SSD, a essayer...
krok57 a écrit :Possible alors oui que cela vienne de ton ancien windows si tu l'a pas installé propre sur ton SSD, a essayer...
installer propre sur le ssd mais ptet des reste sur le dd j'attend de recevoir mon nouveau dd
Si c'est ça, tu peux tester en retirant le disque qui contiendrait des "restes" de Windows.
Mais à mon avis, ça n'a rien à voir.
Le voltage du processeur me paraît élevé.
Je ne connais pas les valeurs habituelles pour le Phenom mais j'ai pas l'habitude de voir autant de tension.
