Ventirad pour Sapphire HD 4870X2
- Astaroth
Bonjours a tous .
Voila j'aimerais bien changer le ventirad de ma CG pour un meilleur refroidissement ,que me conseiller vous ?(ventirad ,water ???)merci a tous
Je ne sais pas s'il y a un ventirad alternatif pour la HD 4870x2, mais il existe un waterblock :
http://www.materiel.net/ctl/Waterblock_ ... ode=clubic
~100 € pour seulement le waterblock :/
test :
http://www.puissance-pc.net/les-dossier ... ?Itemid=57
test :
Commençons par la température des GPU (les 2 se situent à 1 ou 2°C près à la même température) avec pratiquement 50°C de gagné! Oui vous avez bien lu. C'est tout bonnement excellent et montre au-delà de la performance du waterblock l'insuffisance du radiateur d'origine. Concernant la mémoire cette fois, le gain est plus limité mais notons tout de même que les puces situées au dos profitent d'un PCB beaucoup plus frais pour perdre près de 20°C alors qu'elles ne sont pas watercoolées. Enfin au niveau de l'étage de puissance, les composants traditionnellement très chauds perdent une trentaine de degrés soit là aussi un gain très appréciable.
- clement26104
- Astaroth
ce que nakt a montrer a l'air vraiment efficace mais il faut aussi acheter une pompe et tout le tralala , et dans ce cas on est pas loin des 200€
en plus je n'y connais que dalle en water
Et pour typhon ouais ca chauffe ,mais ce qui me fait le plus (pardonner ma violence verbale) CHIER !!!,je l'ai citer dans un autre post ,c'est que au boot les 4870X2 ont un bug, le GPU activity est bloqué sur 415%(et donc les fréquences sont bloqués en 3D) faut lancer une appli 3D pour débloquer tout ça et donc ne plus avoir 105° sous windows, donc pas terrible si tu essaye d'o/c quelque chose car du coup ça réchauffe tout une CG a 105°,mais sinon une fois débloquer elle tourne a 66-70° sous windows,et je n'ai aucun problème avec les jeux ,tout passe a fond en 1920X1200
