Tu as pas mal de choix on 200 ===>>> http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Venti ... _1061.html
Je pense que le mieux serait de prendre un 200 mm.
Antec fait dans le 200 mm
http://www.materiel.net/ventilateur-pc/ ... 47146.html
Mais il est moins silencieux à vitesse minimum que le megaflow ou le bitfenix spectre pro
http://www.materiel.net/ventilateur-pou ... 49510.html
http://www.materiel.net/ventilateur-pou ... 74747.html
Parmi les modèles référencés sur mat.net je ne retiens que ces 3, les autres étant à 85 cfm voire moins, donc pas intéressants.
Je pense que le spectre pro est le meilleur: il tourne à 900 rpm maxi pour un débit de 150CFM (soit presque autant que 3 noctua de 120 mm), autrement dit tu pourras le mettre à 50% et avoir autant que deux ventilateurs de 120 mm noctua à 75%.
Le megaflow tourne à 700 rpm pour 110 CFM donc dans le rapport vitesse/brassage il est identique au bitfenix qui, lui, peut tourner plus vite (pour les situations où tu auras besoin d'une ventilation maximale.
Mais bon, qui dit beaucoup d'air dit bruit de flux, perso avec mon megaflow je n'entends pas le moteur mais au max j'entends le bruit généré par l'air qui circule (110 CFM).
tiens ca me fait penser que j'ai toujours pas monter le appolish, avec toutes ces conneries
Ben monte le dès que t'as le temps et fais nous des photos
En attendant, même si l'isolation n'est pas top, vous ne crevez quand-même pas de froid j'espère...
Juste une facture de chauffage qui va être 2 fois plus grosse que d'habitude n'est-ce pas?
Ah et au fait, CS 1.6 c'est marrant comme tout, depuis le début de la soirée je me mets seul (CT) contre 9 bots (T) en niveau hard dans la map assault et je me fends la gueule...ça me rappelle mon enfance
- zackangeal
Merci NB pour ton avis je note
De rien
Mdr NB, j'ai lacher la 1.6 en octobre 2010 (l'alim de mon shuttle m'ayant lachement abandonné
) 10ans de cs
Ma femme est intéressé par cet écran dans le salon, je me tâte honnêtement.....
Déjà la 3D osef quoi....
http://www.materiel.net/televiseur/phil ... 68109.html
1000 euros pour une tv ça fait beaucoup, surtout que la 3D est useless...
cosaque666
- Installateur de windows
Bande de noob !
?cosaque666 a écrit :Bande de noob !
Nb, pr stabiliser @5, tu as du bidouiller le vcore de l'igp (j'ai lu ds le tuto que ca pouvais se révéler nécessaire en cas de fort oc) ? ou tu as juste touché au vcore cpu ?
J'arrete pas de planter depuis hier, m'énerve, je tenais parfaitement les 4.8, et la sous bf3, plantage succéssif, j'ai beau monter le vcore rien n'y fait. C'est pas un plantage écran bleu, il s'éteins et reboot
