[Résolu] Boot impossible après changement de carte graphique
- Shiraan
Re: [Résolu] Boot impossible après changement de carte graph
Sur ce coup pas de bol!
Changes de modèle de CG, oui, comme dit plus haut, gueule, fais-toi rembourser de la CG et de TOUS LES FRAIS liés à la CG, et go Amazon.
Car, je serais toi, il faudrait que ça suffise!
- cyrus60840
Vraiment pas de chance
Ou alors c'est tonton qui as eu de la chance
Je commence à sérieusement me poser la question...cyrus60840 a écrit :Vraiment pas de chance![]()
ça grésille tout le temps en jeux et en bench. Le grésillement dépend de l'utilisation du GPU, il est super fort si tu l'utilises à 100%, et encore plus si tu fais un OC. Je vais essayer de faire une vidéo où on entend bien le bruit et la poster pour que tu voies/entendes le bazar...Tonton Flingueur a écrit : ptit doute soudain, ca grésille mm ventil a 20 ou 30 % ? ou juste a partir de 80 ou 90 ? (exemple)
Clair qu'il faut que ça suffise, ce midi, je rappelle le SAV LDLC et je gueule un bon coup. Par contre, pour changer de modèle, je vois pas trop quoi prendre à coté... que ce soit la DCUII ou la Lightning, pas envie de me taper un 3 slots, non merci.Shiraan a écrit :Sur ce coup pas de bol!
Négocier une 680 ? pourquoi pas, même si dans l'optique d'un tri screen c'est pas le plus opti.
Je sais pas, je suis tellement deg là
Et pour Amazon, je vais m'y résigner, car j'ai tellement été déçu par les SAV de Mat.net et LDLC.com qu'il ne me reste plus qu'eux. Bon LDLC y sont pas pour grand chose, les jours fériés augmentant les délais, puis c'est pas eux qui mettent la carte dans sa boite, mais il y a un moment où quand tu fais 2 retours SAV pour carte défectueuse, ils pourraient tester la 3ème avant de l'envoyer...
Parce qu'en attendant, j'ai perdu 1mois de garantie, mon matos est dévalué alors que je ne peux pas l'utiliser, et avoir une carte à 400€ + qui se ballade sans arrêt aux 4 coins de la France, ça inspire pas confiance non plus...
- freefighter
Bonne chance en tout cas
Je soulève une hypothèse juste au cas ou a tu as testé ta carte dans un autre boitier ? un amis pars exemple pour voir si le phénomène ce reproduit parce que 3 carte sa me parait quand même beaucoup , alors soit ldlc te refile toujours la même et la il aurait fallu vérifier le numéro de série avant de la renvoyer pour être sur qu'il te renvoie pas la même , ensuite peut être t'en alim qui a un soucis de tension ce qui provoquerai peut être ce bruit de grésillement je l'avais entendu la première lorsque tu as mis le fichier audio en ligne et c'était vraiment impressionnant le bruit quel fait , et une autre solution tu as essayer de la changer de port pci défois que sa viendrait de la CM tout est possible on matière d'informatique rien n'est vraiment défini , aller courage ne perd pas espoir il faudra bien trouvé une solution a ce problème récurent
Salut totoche et merci pour ton messagetotoche a écrit :Je soulève une hypothèse juste au cas ou a tu as testé ta carte dans un autre boitier ? un amis pars exemple pour voir si le phénomène ce reproduit parce que 3 carte sa me parait quand même beaucoup , alors soit ldlc te refile toujours la même et la il aurait fallu vérifier le numéro de série avant de la renvoyer pour être sur qu'il te renvoie pas la même , ensuite peut être t'en alim qui a un soucis de tension ce qui provoquerai peut être ce bruit de grésillement je l'avais entendu la première lorsque tu as mis le fichier audio en ligne et c'était vraiment impressionnant le bruit quel fait , et une autre solution tu as essayer de la changer de port pci défois que sa viendrait de la CM tout est possible on matière d'informatique rien n'est vraiment défini , aller courage ne perd pas espoir il faudra bien trouvé une solution a ce problème récurent
Pas relevé le numéro de série malheureusement
Par contre, en ce qui concerne les tests, LDLC m'a bien envoyé un mail me disant qu'ils avaient détecté le grésillement sur leur configuration de test. Donc je ne pense pas que ce soit spécifique à mon PC.
Je n'ai pas essayé sur un autre PCI, je ferai ça à midi
Essaye tu verras bien mes sa serai vraiment dommage que cette série soir imputé pars ce problème récurent de grésillement
regarde tout c'est lien si c'est vraiment le cas la 7970 a un soucis avec l'étage d'alimentation pour faire un bruit pareil.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2 ... 0319_1.htm
http://www.youtube.com/watch?v=aYIPp9Wa9o8
Sur certain site le faite de baisser un peut la tension du Vcore permet d'atténuer un peut ce bruit
Tu dois avoir moyen de te faire rembourser via le non respect de la garantie légal de conformité.
Si tu es rembourser, go Amazon directe, leur SAV n'a rien avori avec LDLC ou mat.net, c'est 100x mieux
Tonton Flingueur a écrit :Tu dois avoir moyen de te faire rembourser via le non respect de la garantie légal de conformité.
Oui mais là, c'est limite plus une question de se faire rembourser... J'aimerais bien avoir une bonne compensation quand même ...
Par contre je commence à avoir des doutes sur la qualité de Sapphire
Après clair que dorénavant ce sera Amazon pour mes achats !
lol, ca serait beau si on était dédommagé
En mm temps vu que tu n'as pas noté le num de serie, c'est p-e ldlc qui te renvoi le mm produit a chaque fois
Tonton Flingueur a écrit :lol, ca serait beau si on était dédommagé![]()
Non je pense pas parce que la première fois la carte marchait pas du tout.
Par contre pour la seconde...
- freefighter
Ils ont dû te renvoyer la même carte à chaque fois à mon avis.
Edit: cramé par Tonton
Modifié en dernier par freefighter le 30 mai 2012, 12:07, modifié 1 fois.
A mon avis aussi ^^freefighter a écrit :Ils ont dû te renvoyer la même carte à chaque fois à mon avis.
J'ai bien confirmation que non.freefighter a écrit :Ils ont dû te renvoyer la même carte à chaque fois à mon avis.
La particularité du SAV LDLC est de ne faire renvoyer que la carte dans son carton. J'ai donc gardé la boite et les accessoires des deux autres retours SAV (Je sais pas pourquoi ils les laissent, mais je les ai).
Le numéro de série inscrit sur la boite et sur la carte graphique (dernièrement reçue ) sont identiques. Les deux autres boites ont des numéros différents .
Sinon comme promis voici le grésillement :
http://www.youtube.com/watch?v=Evld0o7zeUw[/video]
Et le problème de boot:
http://www.youtube.com/watch?v=t54Fsz2n ... ure=relmfu[/video]
Oui parce qu'avec cette carte j'ai les deux problèmes que j'ai déjà rencontrés avec les deux autres
Tests effectués aux fréquences d'origine à savoir 950/1425/1200
