Avis sur petite config - gamer
Re: Avis sur petite config - gamer
Et hop premier achat en solde avant d'avoir les moyens de commander le reste:
Le boitier Zalman Z9 U3 est à moi !!
J'attend le reste avec impatiente !!!
- cyrus60840
Tu la eu pour combien ?
Je j'ai eu à 60€ sur Cdiscount, il y est encore pour les intéressés je pense...
Je le recevrais lundi prochain je pense
Et du coup bah j'aurais une bonne tour et en plus avec l'USB 3.0 en facade et c'est trop bien !!!
Des avis sur les ventilateurs de base fournis avec ce boitier?
Me voilà avec mon boitier, et seulement mon boitier ^^
Mais bon il a de la gueule quand même !!!
Quelques photos:
Donc en gros je la trouve bien finit mais vraiment énorme, je ne m'attendais pas à ça mais je suis content il y aura un meilleur refroidissement du coup surtout avec les 3 ventilateurs fournis !!
Je mettrais les photos et un meilleur retour dans le retour du pc en entier en attendant mi-août ou mi-septembre de commander le reste des pièces...
Petite question tout de même, Si je veux rajouter des disques dur ou des SSD comment je fais étant donné qu'il n'y a qu'un seul "rack" pour poser le disque dessus et le fixer au boitier, je dois en acheter d'autres sur internet?
Quelques photos:
Tu as une notice avec le boitier , il y a des vis prévue pour sa et des silenbloc pour évité les vibrations des DD dans le rack
Ah ok, donc du coup je comprend que les disque dur "basique" de 3.5" s'installent sans rack et que celui qui m'est fournit sert juste à un 2.5" merci
(et oui je n'ai encore jamais monté de pc, c'est une premiere pour moi).
Si je veux monter un second DD 2.5" je fais comment?
Il te faudra un rack 2.5
ok merci
ou trouver un rack compatible avec mon boitier, après avoir fait quelques recherches bah je suis un peu perdu...
On principe c'est du standard pour les baies 3.5 avec emplacement 2.5 celui la fera l'affaire http://www.ldlc.com/fiche/PB00122184.html
Ok merci beaucoup je prend note et je m'en achetterais un en même tps que le reste
En même temps, les ssd sont si légers que tu peux juste le poser dans un emplacement 3.5".
Tu pourras déplacer ta tour sans souci.
C'est pas comme si tu allais secouer ou retourner ta machine.
Non et puis si vraiment si il tombe c'est pas bien grave , t'en rachète un autre hein
J'ai mis un ssd dans 7mm dans un emplacement 9.5mm dans le pc portable de ma soeur.
Il est en suspension, connecté au port sata du portable.
Elle le balade un peu partout sans problème.
Il n'y a pas de partie mécanique dans le SSD.
Il faudrait lui faire faire une chute de 1m de haut au moins pour casse qqch.
Si la tour est mal manipulée, ce sont les austres disques qui lâcheront avant.
Non pas de composant mécanique , mes un circuit imprimé avec des composants donc aussi fragile , que un DD mécanique , moi perso je prendrai même pas le risque a 100 euro le SSD de 128
