Re: Retour config base i5 2500k
Message non lu par totoche »
Faudrait que tu montre ce que tu veut couper et ou tu veut qu'il rentre prend des photos pour quand puisse bien voir ensuite on verra si c'est possible.
cyrus60840
Je post les photos ce soir
cyrus60840
Voila l'objectif : faire rentrer le grand dans la petite boîte ^^
Salut,
Rondelle en plastique tendre pour les fixations avant de mettre les vis et si tu veux, tu découpes du liége assez fin pour le coller sur le ventilo et sur la surface à fixer et la, aucune vibration.
cyrus60840
:thumbsup:
Et pour la découpe ?
Je pense qu'avec une bonne petite scie à métaux avec une lame neuve pour éviter l'ébavurage au maximum peut le faire ! ensuite tu fignoles cela avec une lime tendre, tu peux même prendre une petite lime à ongles pour fignoler voire même du papier à eau en 600 ou 800 sans mouiller ira trés bien pour la finition ! je le garanti ! bon aprés s'agit pas non plus de faire le bourin, faut prendre son temps et être soigneux ;)
Tu y arriveras tu verras . :ouioui:
cyrus60840
Je vais tester ;)
Moi quand je doit faire du boulot précis j'utilise mon dremel , si tu on as un tu fait du boulot précis ou essaie de t'en faire prêté un voila a quoi sa ressemble ===>>> http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 93M8164708
cyrus60840
Ouais ça ça serait parfait mais j'en ai malheureusement pas. J'ai commencé la scie mais pour les finitions ça va être compliqué je pense.
Tu pourras poster une photo de ta découpe !
cyrus60840
Ouaip pas de soucis
cyrus60840
Pas facile de reprendre les petits morceaux qui coincent à la scie :huh:
sinon si tu n'y parviens pas, une autre technique que j'employai en carrosserie pour des petits rasfistolages : tu vas chauffer au rouge une vieille lame et tu coupes les excédents avec . Faut juste faire attention ! aprés c'est difficile à dire en ne voyant rien !
cyrus60840
Et ça coupe facilement ?
Oui pas de probléme, le seule inconvénient c'est qu'il faut souvent chauffer la lame. Si tu adoptes cette technique, prends bien soin de délimiter par un trait l'endroit ou tu coupes et place la lame quelques milimétres avant ce trait de façon à ne pas dépasser ! ensuite ce n'est pas évident, je ne sais pas comment tu bricoles, si tu ne te sens pas capable,évite cette technique !
Bon courage ;)
