Choix d'une tour
Lorsque j'entre dans le bios de ma carte mère K9VGM-V et que je vais dans
Integrated peripherals, ensuite dans IDE Device configuration je vois :
SATA controller :Enabled
SATA controller Mode (dois-je le laisser sur RAID ou IDE?)
PCI IDE BusMaster :Disabled
OnChip IDE Channel 0 :Enabled
OnChip IDE Channel 1 : Enabled
IDE Prefetch Mode :Enabled
Est ce bien comme ça ?
re
La température de ton processeur est forcemment bien plus chaude que celle de l'air ambiant qui est en général à 20°. Une température "normale" pour un processeur se situe donc dans un delta de + ou - 10° supérieurs, c'est la thermodynamique et Squawk qui le disent.
Du coup ton processeur devrait plutôt se situer au dela des 30°, voir entre 35 et 40°. Ceci vaut pour une utilisation normale tu processeur (sans calculs intensifs de celui-ci). Si vous ne faites que réinstaller xp depuis trois jours ça peut le faire chauffer plus, mais 69° comme j'ai lu plus haut, c'est trop. Il faudrait donc vérifier la température avec un logiciel adapté, le mieux c'est les sondes de températures processeur (s'il y en a) car les sondes des cartes mères sont parfois défectueuses.
Cordialement,
Cordialement,
J'ai du coup mis mon ancien DD dans la nouvelle tour avec l'autre DD SATA je suis actuellement entrain d'installer XP sur l'ancien disque voir si par hazard il y aurait aussi des erreurs !!!
Pour la température du CPU on ne peux pas juger vu que la tour est ouverte je regarderais de plus pret apres avoir reussi a mettre XP !!
Bon et bien, je viens d'installer XP sur mon ancien DD (IDE)
Pour l'instant l'installation de tous les pilotes, carte mère, carte graphique se sont déroulés sans aucune erreurs, Windows a l'air stable !!
Mais il reste un probleme !!! vu que j'ai mis mon ancien DD (IDE) branché sur l'emplacement prevu et que j'ai mis l'autre DD SATA branché au port SATA 1 je ne vois que l'ancien dans mon poste de travail !!!
Pourtant je les vois tout les deux dans le gestionnaire de périphériques (lecteur de disque)
Ai-je oublié de faire quelque chose ???
Et une autre question mystere se pose pourquoi que le DD SATA seul genere des erreurs dans windows ???
re
Dans ton BIOS tu dois avoir un onglet te permettant de détecter tes disques durs en IDE ou en S-ATA. Je CROIS que les deux en même temps, ce n'est pas possible ou cela pose problème.
Pour les erreurs, je pencherais vers un problème de prise en charge S-ata.
C'est bon je le vois maintenant !!!
Le probleme sera toujours tourné vers ce disque SATA qui ne veux pas fonctionner seul !!
J'aimerais tout de meme savoir pourquoi.
PS: Pourquoi la LED du DD clignote t-elle toute les secondes alors que le PC est au repos ???
Ca ne serait pas PC alert (petit logiciel de la CM permettant de voir la Temp et le voltage) qui causerait le clignotement toute les secondes de la LED ??
