Conseils montage :)
- CiTrOn-PoUrRi
- Installateur de windows
- zeldalyoko
- Configurateur d'antivirus
J'ai réglé le problème du cable trop court
autre problème, bios <_<
Je ne comprends pas, au démarrage il y a quelques choses après "l'accueil" (on va dire marque du Bios) avec plein de caractère tout bien trié
et au bout : Initialisating blablabla (désolé, je n'ai qu'un écran sous le bras et je switch entre les deux)
vous avez une idée ? Je crois qu'il y a quelques choses a configuré dans le Bios ....
- zeldalyoko
voilà le message exact... j'ai toute de même installé Windows Vista, tout fonctionne, au boot j'ai toujours ce message, mais sa me lance toute de même Vistaverifying dmi pool data
J'ai installer tout les pilotes/drivers et dans mon indice de performance ma carte graphique est a 1 ^^' (rien de spéc)
et oui, la photo devrait arriver sous peu
- zeldalyoko
Les photos
bon, le pc n'est pas dans un tiroir (dû a un manque de place, carte mère trop grosse) je l'ai donc foutu dans un meuble plus ou moins a l'abri de la poussière (pas vraiment, mais moins qu'à l'air libre) :
Le meuble est vieux de 5/6 ans min... le meuble fait bureau et j'ai donc des portes devant qui se fermes, j'ai donc laisser une porte ouverte pour que se soit un peu ventilé toute de même
http://img441.imageshack.us/i/img3677.jpg/
<- on peut voir sur cette photo que j'ai foutu un truc entre le lecteur CD et le DD... c'est que j'ai posé le DD sur la partie ou se trouve une carte imprimé et j'ai eut peur qu'il y ait des court circuits (contact entre la carte et le lecteur DVD)... j'ai maintenant peur que mon DD surchauffe ?
http://img15.imageshack.us/i/img3679p.jpg/
Voilà pour les photos, je ne sais pas quoi vous montrez d'autre, la CM de prêt ?
- Fanfan_pgm
- zeldalyoko
ouep
et toute façon c'est temporaire, d'ici vendredi le boitier sera sûrement là ! (j'espère ^^' )
en tout cas le pc est allumé depuis 4 h maintenant ^^
j'vais voir les température un peu
entre 35-39° pour les core, c'est pas mal
(je pense ^^' ) je demande si sera pareils une fois la config dans un boitier
- zeldalyoko
C'est bon, j'ai reçut le boitier aujourd'hui
Tout est à l'intérieur
J'ai "quelques soucis" <_< et sérieusement sa me saoul là...
1) le boitier c'est de la m****... pas d'autre nom, les câbles du boitier ne tienne pas sur la carte mère... j'ai passer 15 minutes a remettre les câbles liés au bouton/led power/reboot. Pareils pour ce qui est de l'accessoire qui sert à gérer les ventilos du boitier u_u j'ai été obligé de mettre du scotch... <_<
2) J'ai un autre problème ! pour ce qui est de la carte PCI pour le WIFI... j'ai été obligé de forcer pour faire "rentrer" la partie droite (celle qui pointe en direction du DD) de la PCI)... la carte mère, ou le port pci, s'est relevé un peu... sa ne risque pas de cassé ?
3) Je n'ai pas trouvé où brancher le cable AC'97 (pour le port micro) ! j'ai regardé sur la doc de la carte mère, rien là-dessus
4) les ventilos du boitier ne tourne pas
alors que tout est correctement brancher...
C'est tout
merci et @bientôt
C'est tout
merci et @bientôt
Je suis d'accord avec toi... ou pas xD je préfère mon sniper à une étagère ^^Fanfan_pgm a écrit :Simpa l'installe ^^
Et dire qu'il y en a qui mettent des centaines d'euros dans des boitiers.![]()
Je m'attendais à rire plus mais tant pis, c'est vrai que c'est pas énormement genant.
1) C'est quoi comme boîtier juste comme ca ?
2) Des fois les cartes PCI ont un peu de mal à rentré et il faut y aller franchement mais sans trop forcé car ca reste un peu fragile. Si ca marche c'est pas cassé xD
3) Normalement c'est sur la doc peut-être que ca s'appelle HD audio, sur la P5K c'est en bas à gauche, regarde sur la net pour ta cm.
Tu dois y brancher ca http://www.intel.com/support/motherboar ... p_pins.jpg donc cherche une prise qui correspond.
4) photo ? xD
- zeldalyoko
salut,
Alors pour le model de boitier c'est celui-ci :
http://www.cdiscount.com/informatique/b ... OMPARATEUR 1706150-_-N/A
Les ventilos sont brancher à ça :
http://www.noelshack.com/up/aab/img_3681-ea2d79f234.jpg
-> le gros bloc c'est l'alim et le p'tit c'est la connection du ventilos
http://www.noelshack.com/up/aab/img_3682-75f9d13698.jpg
et je n'ai pas tout compris tout à l'heure le pc s'est éteint d'un coup
Je ne sais pas si c'est dû a l'objet ou sont branchés les ventilos mais c'est inquiétant ^^'
