Config quad core/hd4870
clement26104
drakonbill a écrit :Crysis tourne très bien high :) quand il y a des explosion ça descent à environ 15 fps mais dans l'ensemble c'est sublime !
Moi j'ai pas sa avec AAX16Q et tout en VERY HIGH.
Nvidia powaa les gars!!!! :biggrin: :biggrin:
(cherchez pas plus loin):lol:
El_Mafiou
Tu joues sur un 12 pouces espèces d'escroc (bon 19 ok)!!!! et tu oses vanter les mérites de ton nvidia... :biggrin: :biggrin:
clement26104
El_Mafiou a écrit :Tu joues sur un 12 pouces espèces d'escroc (bon 19 ok)!!!! et tu oses vanter les mérites de ton nvidia... :biggrin: :biggrin:
Oui mais j'ai la tete a 2cm de l'écran :biggrin:
drakonbill
Message non lu par drakonbill »
mettre la tete trop pret de l'écran a l'air dangereux pour la santé :s
15 fps c'est ce que j'ai vraiment en mini dans le bench crysis d'ailleurs je sais pas si il bench avec les filtres ou pas !
sinon c'est vers 40 en high voir plus quand y'a pas de shoot
14800 en stock sur 3dmark en high
12000 en stock avec filtres
J'essayerais l'OC plus tard après avoir réglé ma ram :/ car là je suis en 800 mhz
drakonbill
Bon après OC du proc à 3.4 Ghz (30° en iddle (40 les cores) 65° maxi sous occt) et OC de la hd 4870 @ 790/1100
Score 3D MARK 2006: 16400 points c'est un gain quand même assez important, ça place ma config au niveau des i7 920 + gtx 285 stock
El_Mafiou
JE comprends pas trop ton score 3D mark, je le trouve plutot bas...
Je fais 15 000 points avec la même carte non OC et un dual core alors que 3dmark favorise énormément les quads.
Ton score est dans la version de base (1280x1024 est la référence pour les tests comparatif normalement.
drakonbill
Oui, mais ma ram tourne à 800mhz au lieu de 1066 car ma p5q refuse malgrès moulte réglages /mise a jour / clr CMOS
ça vient peut-être de là, un amis avec une 260gtx et un q6600 OC en fsb 1333 fait 15000 ça à pas l'air de clocher tant que ça , je fais 5000 en score cpu
El_Mafiou
Tu es sure que l'oc de ta carte est stable??? Tu as un score cpu largement supérieur au miens et tu as la même carte que moi. Pourtant mon score est supérieur.
Je penche donc pour un OC non stable, peut être. Ou alors essaye de dl la version d'évaluation de 3d mark au moins on est sure qu'on compare des scores identiques.
Pour la ram ça joue pas, je suis en pc 6400 et de toute façon la différence entre pc 6400 et 8500 est très faible.
drakonbill
je re test avec la CG en stock,
idem 16000 au lieu de 16400 avec la carte en stock
16400 c'est pas mal, ton c2d est OC @ 3.9 GHZ Oo c'est normal tes points lol En plus mon OC c'est uniquement via le ccc pas plus
le soucis de point viens bien de ma carte car je fais 5000 pts cpu , donc mon proc est bien puissant et stable , mais qu'est-ce qui pourrait me faire perdre de tels points niveau de la carte ? T'as quels pilotes ? Moi catalyst 9.9 + Windows seven
SM 2.0 Score
6235
SM 3.0 Score
7595
CPU Score
5004
Non je ne crois pas que ça cloche finalement tout va bien
