achat PC de jeux
DiabloVirtuose
Message non lu par DiabloVirtuose »
j'arrive pas a trouver la meme config que toi sur lcdl :biggrin:
ordinateur qui rame, ou peux de nouveaux jeux peuvent etre installés.
Chaque enregistrement de partie prend pas mal de temps.
Oui la capacité du disque dur me convient bien. Je n'utilise pas tout.
Aucune pièces n'a été changée depuis 4 ans, donc oui elles sont dépassées :biggrin:
Le processeur que tu as marqué c'est Intel ?
toriyama
Message non lu par toriyama »
Non, le processeur marqué est un AMD :)
Cependant, on peut faire une configuration équivalente en performances chez Intel si tu préfères pour le même prix.
Pour les jeux, çà vient de ta CG et non du DD ;)
Si çà RAM, soit tu entretiens mal ton PC (niveau software), soit ton CPU+RAM sont dépassés.
Je penses que c'est un peu des deux en fait :biggrin:
Donc je vais te proposer deux configurations, dans quelques minutes :)
DiabloVirtuose
oui oui, je prefere Intel (sans grande raison sur que je ne m'y connais pas trop :biggrin: )
oui CG graphique trop faible ... merci HP.... enfin ca m'apprendras a prendre du "tout fait" chez un marchand :roll:
tu entends quoi par entretien ?
toriyama
Entretien : -Défragmenter ton DD régulièrement (tout les 15j) avec un logiciel dédié ("Defraggler" => gratuit) ou avec Windows
- Faire un petit nettoyage régulièrement avec un logiciel dédié comme "Glaries Utilities" (gratuit)
Ca sera déjà bien :ouioui: Tu peux certainement trouver d'autres softs gratuits plus efficaces :)
On récapitule. Tu as déjà DD/Graveur, "petit" écran (17 ou 19p).
Je te proposes donc çà:
- Boîtier : Antec Three Hundred
- Alim : Corsair HX 450W
- CM : Gigabyte EP31-DS3L
- CPU : INTEL Core2 Duo E8400
- Mémoire : 2x2 = 4 Go DDR2-800 PC6400 Corsair
- GPU : ATI HD 4870 512 Mo
- OS : Windows 7 Familial Premium OEM x64
Total : 611.7 €
-Un boîtier bien mieux ventilé, très discret (avec seulement le 140mm au sommet en low).
-Une alimentation apte pour un upgrade, très discrète et modulaire.
-L'équivalent CPU+CM+RAM chez Intel.
-La CG est seulement disponible chez Grosbill à ce prix là car c'est une excellente affaire, mais l'équivalent en prix chez LDLC est une HD 4850 512 Mo moins performante mais déjà suffisante pour ton écran:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085041.html
- Un ventirad optionnel autre que celui fournit avec le GPU pour plus de discrétion.
Formates ton DD lors de l'installation de Seven si tu n'as pas de doc importants dessus pour repartir sur de bonnes bases ;)
Fais l'entretien que je te conseil et çà marchera du tonnerre, tu verras significativement la différence :)
Fais moi signes si tu ne trouves pas les pièces :)
DiabloVirtuose
oula, c'est ce qui s'appelle une réponse détaillée et intéressante.
Merci beaucoup :japon:
Par contre j'aimerais bien que LDLC m'installe tout direct (les pieces mais surtout W7)
55 € de + mais des prises de tetes en moins (moi qui n'y connais pas grand chose....)
sur Grosbill je vais avoir des frais de port ? donc autant rester sur LDLC.
Entre la 4850 a 90 € et celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00089936.html
la différence de prix est utile ?
DiabloVirtuose
Boîtier PC Antec Three Hundred - Boitier moyen tour 43,44€ HT
Carte mère Gigabyte GA-EP31-DS3L (Intel P31 Express) - ATX 41,8 € HT
Processeur Intel Core 2 Duo E8400 - Dual Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 6 Mo 0.045 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans) 122,14 € HT
Mémoire PC Corsair 4 Go (Kit 2x 2Go) DDR2-SDRAM PC6400 5-5-5-18 - TWIN2X4096-6400C5 G (garantie 10 ans par Corsair) 61,16 € HT
Carte graphique ATI Radeon HD 4850 - 512 Mo HDMI/DVI - PCI-Express 76,05 € HT
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium OEM 64 bits (français) 91,21 € HT
Alimentation Corsair VX450W - Alimentation 450W ATX 12V 2.2 (Garantie 5 ans par Corsair) 49,79 € HT
Montage LDLC - Montage d'une machine avec installation Windows (si acheté) 54,31 € HT
TOTAL : 670 € TTC et frais de port compris
je ne me suis pas trompée dans les pieces, tout est bien compatible ?
Es-ce qu'il y a moyen de grignoter encore quelques euros ? :)
toriyama
La 4850 sera confortable pour ton écran, mais la 4870 le sera encore plus.
La 4870 512 Mo sera équivalente à la 4870 1 Go, autant prendre celle de chez Grosbill qui sera moins chère même avec les frais de port ;)
Si tu veux vraiment commander chez LDLC (ce qui serait dommage), prends celle-ci qui sera aussi performante et beaucoup plus discrète:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00084652.html
En résumé, les meilleurs rapports qualité/prix :
1. la 4870 de chez GrosBill
2. la 4850 de LDLC (en Vapor-X pour la discrétion )
3. la 4870 Vapor-X de LDLC
toriyama
Tout est compatible
Prends la HX (pas VX ) 450W qui est modulaire et garantie deux ans de plus pour seulement 4 € de plus :ouioui:
Non et oui :biggrin:
Non à qualité égale, oui en économisant sur le montage avec un tuto référencé par des vidéos tel que celui-ci:
http://www.choixpc.com/acc_mont.htm
Si tu fais monter ton PC, inutile de mettre l'installation Windows car tu ne commandes pas de DD. Il te suffira de brancher ton DD et d'installer l'OS comme expliqué dans le lien référencé :)
Sinon, le montage est extrêmement aisé sans aucune notice, imagines avec le tuto (+vidéos) ;)
Tu peux facilement gagner 50 € et entrer dans ton budget :ouioui:
DiabloVirtuose
Pour la RAM, 2 Go ca peut suffire ou il faut 4 Go ?
Pour la CG je vais rester sur ta 1ere config.
La 4870 me tente, mais question budget.... ca va faire un peut trop
le top serait que je me rapproche des 600 € TTC et FDP compris
qu'es ce que tu penses de ce boitier ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062114.html
ou sinon celui que tu conseils :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073841.html
donc pour récapituler :
- Montage LDLC
- Alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
- W7 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00093085.html
- CG (si elle suffit un minimum ;) ) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00085041.html
- Procces : http://www.ldlc.com/fiche/PB00068839.html
- CM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00076849.html
- RAM : (celles que tu conseils : http://www.ldlc.com/fiche/PB00063378.html) ou http://www.ldlc.com/critiques/PB0007711 ... 400-f.html (si 2 Go suffisent)
Peut-tu me dire ce que tu en penses et si il y a des erreurs dans les pièces choisissent (vu tout le choix, il se peut que je me sois trompée...
:biggrin: )
DiabloVirtuose
c'est pas le montage qui me fait peur, c'est surtout l'installation W7 et toute cette partie la.....
si je monte tout moi-meme, est-ce qu'il me faut de la pâte thermique ?
Question peut etre très bete, mais est-ce que mon DD est forcément compatible ?
Sur la page des RAM, la carte mere n'est pas marquée comme compatible, elle y est quand meme ?
Effectivement, j'atteins direct mon budget avec les Frais de montage et installation en moins....
Reste plus qu'a espérer que je ne m'arrache pas trop les cheveux
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
toriyama
Ce boîtier est le juste milieu entre les deux que je t'ai proposé, il sera très bien :ouioui:
Bon alors pour résumer :biggrin:
http://www.ldlc.com/b-7d561ef83ca3239d.html
http://www.grosbill.com/4-x-95173-x-xx
494,64 + 99,9 + 6,9 (port) = 602 € :ouioui:
On est donc d'accord pour le montage.
La pâte thermique est pré appliquée sur le ventilateur d'origine du processeur, pas de soucis de ce côté là :)
Pour l'installation de l'OS, rien de plus simple, regardes le lien que je t'ai passé:
http://www.choixpc.com/m_configbios.htm
Oui
Oui, il ne peuvent pas toutes les référencer ;)
Pour la RAM, 4 Go seront plus confortable sous W7 et ils entrent dans le budget :ouioui:
DiabloVirtuose
ok merci pour tout ca
mon panier est validé, je vais y rejeter un œil demain et peut être aussi rajouter clavier + souris....
Merci beaucoup beaucoup pour ton aide :japon:
Si tu n'entends rien c'est que livraison + installation + mise en route ok
sinon je risque de revenir poser mes "questions betes" :biggrin:
bonne soirée :hello:
toriyama
Ok pas de pb :)
Si tout est ok, un petit retour fait toujours plaisir :)
Les autres forumeurs pourront te donner leur avis demain :ouioui:
DiabloVirtuose
ah si, j'ai une question :biggrin: :
j'ai un clavier et souris filaire (mais avec prise ronde : je ne sais plus le nom) c'est pas usb
donc est-ce que la CM est équipées de ces prises la ?
toriyama
:ouioui:
Ce sont les ports vert et violet si tu zoom sur la photo.
