OC pour Q6600 + Rampage Formula
- clement26104
- tagada73
- Installateur de windows
Système instable à 3.1Ghz.
Donc que faut-il faire exactement avec le vcore et surtout ou trouver sa valeur ??
Sous CPUZ, le core voltage oscille entre 1.336 et 1.344V.
Sous Coretemp, il marque VID = 1.3250V
Quelle st la bonne valeur ?
Comment faire pour l'augmenter dans le BIOS ?
Je ne veux pas faire de conneries...
- clement26104
- tagada73
C'est fait j'ai mis 1.40V.
J'ai pu monter à 3150 Mhz mais reboot sous OCCT à 3.2Ghz.
Dois je encore augmenter le Vcore,
sachant que je n'ai rien touché à la RAM ?
Valeur dans le BIOS :
CPU Voltage réglé sur 1.40 V (mais 1.36V dans l'onglet POWER)
DRAM Volt = 1.94V
CPU PLL Volt. = 1.52
FSB Termination Volt = 1.312V (c quoi ?)
NB Volt = 1.312V
SB Volt = 1.040V
Dois je modifier ces valeurs pour passer les 3.2Ghz ?
DRAM Volt = 1.94V
NB Volt = 1.312V
SB Volt = 1.040V
- clement26104
- clement26104
- clement26104
Et dire que je suis à 45° en charge aprés une bidouille sur le ninja avec l'I7 920 à 4ghz , j'ai bien l'impression que je peut monter encore un peu le problème c'est qu'il est neuftagada73 a écrit : T° 65° (max en charge bien sûr
Ne dépasse pas les 65° en charge car tu vas réduire la durée de vie de ton proc , 40mn ça veut dire que tu n'est pas stable redessent un tout petit peu
occt à arreter au bout de 40min ou c'est toi ?
si c'est toi fait un test de 2/3h pour etre sur de la stabilité
si c'est occt alors c'est pas stable
65° en burn c'est une bonne limite, de toute façon aucune application ne le chargera autant donc il chauffera moins.
ne pas oublier qu'en jeux l'air du pc sera plus chaud aussi.
essaye de voir si c'est stable avec un poil de vcore en moins, la graduation inferieur dans le bios.
800mhz de gagner
800mhz de gagner
