Résevoir Watercooling obligatoire ?
clement26104
Si t'en prend deux ou trois ça peut tenir un CF oé :biggrin:
Message non lu par fabdcn »
clement26104 a écrit :Si t'en prend deux ou trois ça peut tenir un CF oé :biggrin:
à ce point?
voilà un aperçu en idle...
teckno1
Message non lu par teckno1 »
fabdcn a écrit :c'est quoi un 360,
vous avez un lien?
Un 360, c'est un radiateur de 120 sur 360, (tu peux y mettre trois ventilos de 120 ;) )
le meilleur rapport qualité prix à mon goût
le radiateur"prix" :biggrin:
Modifié en dernier par teckno1 le 16 mars 2010, 22:20, modifié 1 fois.
clement26104
Le problème de ce quite c'est son potentiel de dissipation thermique est faible
a cause du radiateur de 120 mm
edit: look mon tuto au niveau radiateur dans la partie water ;)
merci pour le 360, interessant,
Ok, pour ton topic, je vais me baser dessus et calculer le prix d'un système complet pour voire le rapport prix utilité,
je verrais ça à tête reposé,
Un 360, c'est un radiateur de 120 sur 360, (tu peux y mettre trois ventilos de 120 Clin d'oeil )
les taille frequentes sont , 120 , 240 et 360 soit la taille de ventilo de 120mm.
un rad de 120 est dit "rad simple"
un de 240 est dit "rad double"
pour le 260 et ba c'est triple.
comme en aircooling tu peux faire du push-pull se qui porte à 6 ventillo pour un rad de 360, c'est conseiller sur un rad epais, sa permet d'avoir de bonnees perf et de pouvoir faire tourner les ventilo moins vite car sur un rad epais la pression statique compte plus que la puissance du souffle.
aussi les ventilo à utiliser pour un rad epais ne sont pas les meme que pour un rad normal.
http://www.docmicro.com/pieces/DocMicro ... _5836.html
et
http://www.docmicro.com/pieces/DocMicro ... _5833.html
les ventilo et le wc:
http://www.nokytech.net/forum/guide-bas ... 07950.html
il existe aussi des rad plus grand, 240 et 380. se qui donne en taille 2*140mm et 3*140mm. on y met des ventilo de 140mm .
on trouve encore plus gradn avec des rad de 360 en serie.
http://www.docmicro.com/pieces/DocMicro ... _6034.html
si je mets tout en Water, je me servirais des ventilo (j'en ai 4 en 120, 2 noctua, 2 zalmann)
donc avec mes ventilos, j'au interet à prendre un radiateur assez large?
http://www.docmicro.com/pieces/news-Pho ... _8501.html
la pompe, un truc comme ça, ça roule?
sinon, si vous avez une pompe bien à pas cher, je suis preneur
(a première vue, un kit complet, un peu plus de 200 euros (sauf si vous me trouvez une pompe qui crève le budget... :cry:
clement26104
fabdcn a écrit :si je mets tout en Water, je me servirais des ventilo (j'en ai 4 en 120, 2 noctua, 2 zalmann)
Tu veux dire épais? L'ideal serait un 360 avec un 240 qui offrirais des perfs exceptionnel.
Oè ça peut le faire mais ce sera difficilement upgradable ;) :)
jul_57
Message non lu par jul_57 »
je m'incruste sur le sujet, etatnt donné que je suis passé au wc depuis une semaine.
j'ai gagner plus de 20° en burn, avec un cooler master aquagate.
pour repondre a ta question , je ne voix pas comment tu peux installer un wc sans reservoir.
c'est bokou plus pratique avec , et perso un reservoir en baie c'est vraiment sympa.
mon systeme est composé d'un rad de 240mm avec 2 cooler master dessus et d'une pompe 440l/h, ce qui suffit pour un proco.
la ou j'ai un peu galeré c'est pour installer le rad, si tu n'as pas un boitier grande tour, tu vas devoir le metre à l'exterieur.
voila en gros ce que sa donne
[IMG=http://img706.imageshack.us/img706/4145/img00251q.jpg][/IMG]
en effet, le rad prend énormément de place...
teckno1
Pas mal, ta quoi comme pompe par curiosité, jul_57 ?
Sinon, je me suis fais à l'idée de mettre le radiateur à l'extérieur, il y a des passe-cloisons de prévu dans le R2. Un 360 de 6cm d'épaisseur, sur le dessus du boitier avec 6 noctua Nf-P12 en push-pull, ça devrait le faire je pense
moi qui comptait tout mettre dans mon boitier...
ben on verra ça, j'essaierais de faire de la place, mais je vois que c'est pas gagné...
jul_57
fabdcn a écrit :moi qui comptait tout mettre dans mon boitier...
et j'avais meme le probleme avec les barrettes de ram qui se trouvait juste devant la sortie des tuyaux!
[IMG=http://img3.imageshack.us/img3/9886/img00241y.jpg][/IMG]
comme quoi les boitiers moyen tour sont vraiment pas fait pour le wc, a moins d'avoir la pompe et le reservoir separé.
jul_57
teckno1 a écrit :Pas mal, ta quoi comme pompe par curiosité, jul_57 ?
une pompe integré au reservoir 440l/h.
je ne connais pas le modele exact.
c'est moins bien qu'un wc avec pompe separé.
j'ai acheté ce kit sur leboncoin pour 100 euros, il est encore sous garantie materiel.net.
je voulais surtout me faire une idée pour plus tard me configurer un bon kit.
et je ne suis vraiment pas deçu!
j'ai prs comme toi, un reservoir qui se coule en baie 5 1/4, pour le gain de place, enfin, de toute façon entre la pompe et le radiateur, y aura un des deux dehors,
sinon, ça fait bizarre, le gain de place autours de la carte mère...
tu comptes mettre ta prochaine CG en WC?
