Saturation CPU dans BF BC2 => oc CPU (en test)
Kilou a écrit : Pour booster ta config il faut overclocker le processeur à 4ghz ou plus, ca inclut l'achat d'un ventirad entre 30€ et 60 €
Tu peux essayer de mettre les derniers pilotes beta, ou de désactiver une des cartes.
Essayes ces drivers :
http://www.nvidia.fr/object/winxp_197.13_fr.html
"Intégration du support de SLI et des GPU multiples pour des jeux récents comme Assassin’s Creed II, Battlefield: Bad Company 2,"
Ce qui est abbérrant c'est qu'ils sont encore en train de soit disant optimisé les fps dans crysis, l4d et haxw qui sont sortis depuis pas mal de temps...
je ne peu pas utilisé ces pilotes, car il sont pour xp moi j'ai seven 64 bit.
la version 197 de seven à été enlevé car certain car graphique on cramé à cause d'un pb de ventilation
mais merci quand même.
La je suis entrain d'essayer de comprendre le monde du oc en lisant les poste dans la partie oc du fofo. mais je comprend pas vraiment. cela semble être un art plus qu'une science ^^.
aaaaa le multi gpu et le drivers........
regarde se tuto, il n'y as pas plus simple :
http://www.jmax-hardware.com/guides-et- ... u-1-2.html
voilà mon proc, après je ne sais pas ou voir sa version.
pourrais tu précisé se que tu entends par " ram ne monte pas trop haut par rapport à sa frequence d'origine " elle est à 400 mhz (dram frequency)
Et d'après ce que j'ai lu elle peut monter à 800 mhz (Corsair CM2X1024-6400C4)
dans le tuto du site que tu m'as passer, il propose de remplacer SETFSB par clockgen. il semble fonctionner, donc j'attend de comprendre l'histoire de la fréquence de la ram pour changer le FSB
ouep , tu en selectionne un et normalement tu vas voir que la frequecne de la ram vas changer dans le bios.
meme si c'est pas le bon ratio, que la ram est trop haute , tant que tu n'as pas sauvegarder et redémarrer sa ne le prend pas en compte.
pense à bien bloquer le port pci ex à 100 et désactive le "c1e" qui fait que lorsque le processeur n'est pas utiliser sa frequence se baisse afin d'economiser de l'energie. sa donne des instabilitée parfois.
