il est jaloux, c'est touttchip a écrit :Sa veut dire quoi sa kilouKilou a écrit :Grave je vois pas pourquoi vous vous emballez ca reste des ati....lol
overclocking carte graphique 5970
- clement26104
- Fanfan_pgm
- Fanfan_pgm
Bon je flood un peu aussi du coup.
jul 57 Tu te rapelles l'autre topic ou je parlais de mes températures en full avec ma config ?
Tu m'avais mis le doute quant à l'installation du NH et de la pate thermique.
J'ai tout redémonté, remonté, changé pate thermique (celle fournie par noctua), toujours les mêmes températures
J'ai remarqué aussi que les températures variaient beaucoup en fonction du moment ou je faisais le bench, je vous explique: j'ai fait 2 stress de 20 minutes occt ( large data set, priorité normale) , un aprés le démarrage du pc, et un 3h aprés le démarrage, résultat j'ai 6°C de + pour le 2é test
température ambiente: 19°C
1er test: 33°C Idle - 63°C Max Full
2é test: 39°C Idle - 69°C Max Full
Ca vous le fait aussi ca ?
Pareil Jul tu me disais de tester avec le boitier ouvert, je gagne à peine 3 degrès, donc c'est pas trop la température dans le boitier qui pose problème...
J'me dis que ca peut venir de l'alim qui chauffe juste a coté du ventirad, vu qu'elle tire un max depuis que j'ai oc le cpu et que je suis passé a une 5870, elle fait un sacré bruit en full d'ailleurs.
Vous en pensez quoi ?
