Gamer_Boy a écrit :Excusez-moi mais pour le DD pour l'os, il n'en faut pas un de spécial d'environ 64 go ?
Pour ce qui est de la carte mère, durera telle dans le temps ?
Merci.
l'ideal est effectivement un ssd pour l'os un un hdd comme un samsung F3 pour les données mais sa reste du luxe quand on voit le prix des ssd.
un hdd normal reste largement suffisant et permet dr'économiser
Merci mais j'ai une grosse appréhension vis-à-vis de la boite (bien silencieux ? bien aéré ?) et pour l'alimentation, un 600W suffit (compatible pour la CM, la CG et le DD ?) ?
Gamer_Boy a écrit :Merci mais j'ai une grosse appréhension vis-à-vis de la boite (bien silencieux ? bien aéré ?) et pour l'alimentation, un 600W suffit (compatible pour la CM, la CG et le DD ?) ?
Bien aéré, bien silencieux ( a mon goût ) avec les ventilos au minimum, très pratique pour le montage.
J'ai juste galéré pour comprendre les systèmes de fixations rapides genre pour les dd, et pour le rangement des cables car il y en a beaucoup en facade.
Si t'as des questions hésite pas mais c'est un très bon boîtier
Mon achat étant imminent, j'aimerais quelques réponses à ces questions:
1 - La config est-elle compatible entre tous les composants (ainsi que la carte WIFI) ? 2 - Pensez-vous qu'avec cette tour je pourrais joué "à l'aise" avec les derniers jeux sorties ? 3 - La config tiendra-t-elle dans le temps et sera-t-elle évolutive ? 4 - La tour sera-t-elle très bruyante ? 5 - Pourrais-je ajouté facilement deux DD internes (pas besoin de changer l'alim ?) ainsi qu'un lecteur de cartes interne ?
1- oui tout es compatible.
2- Tu pourras faire tourner quasiment tout les jeux au maximum sur ton 22".
3- Elle tiendra dans le temps sans problème, après on sait déjà qu'intel va sortir ses futurs proc sur un autre socket mais le 1156 reste d'avenir. Après tu peux te tourner vers des CM sata3 et usb3.
4- Bruyante non mais auquel cas tu pourras toujours changer le radsi il te gène.
5- Et aucun problème pour rajouter ces composants!!
Pouvez-vous me dire quel OS serait le mieux approprié pour ma config actuel qui est en cours d'assemblage chez matériel.net, en sachant que je fais du multi-écrans et du multi-logiciels.
Je viens de recevoir ma tour de pc et j'ai installé Windows 7 puis je me suis aperçu que je n'avais qu'une seule partition de mon seul DD alors j'ai voulus en créé une deuxième par le bios et je ne sais pas ce qu'il s'est passer, j'obtiens à chaque redémarrage ce message:
BOOTMGR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
Aidez-moi je vous en supplie ! J'ai peur d'avoir mis HS mon ordi...
Je dois peut-être vous faire des images du bios voir si y a pas un truc que j'ai modifié ?
J'ai rien compris... On ne peux pas faire de partition à partir du bios!
Tu as combien de disque dur?
Pas besoin de paniquer, il y a rien de grave, juste le PC qui comprend pas sur quel disque il doit booter.
Tu as du modifier un truc au niveau du boot... Tu dois avoir une option dans le bios qui dois s'appeler "load defaut setting" ou un truc dans ce genre, c'est pour remettre les réglages de base du bios.
Tente déjà de faire ça, et on verra après.
Dans le "load defaut setting" j'ai accepté de tout remettre par défaut et là quand il redémarre, on ne vois plus le chargement normal pour le bios mais une image de la carte mère avec les mêmes options pour entrer dans le bios.
Je fais donc "Del" et je me retrouve dans le même bios.
Mais quand je le quitte, il redonne le même message...
