[Conseil] Changer la config ?
- k-e-n-2
Re: [Conseil] Changer la config ?
Dépend de ton budget. T'as toujours un 20"? Tu ne compte pas changer? Sinon une HD5830 Xtreme ou une GTX460 1Go redonnera un nouveau souffle à ta config.
Je ne sais pas si Dell fourni de bonnes alim. Sinon, je changerais l'alimentation au passage. Au moins 500W certifié 80+ (marque: Corsair, Antec, Cooler Master,...).
Mito42 a écrit :Ouille, je sens que ça va jaser mais je re-up ce topic. Désolé !
Après des mois et des mois de silence, je reviens vers vous. Les vacances approchant, je me suis dit qu'il fallait réellement changer ne serait-ce que mon cross-fire. Alors nouvelle question : Quelle carte graphique, récente et performante serait compatible avec carte mère et tout ce qui va avec ? Ne serais-je pas obliger de changer quelques trucs pour que tout fonctionne nickel ? Juste la carte graphique, cela suffirait ?
Dans ce cas, laquelle prendre ?
T'aurai du refaire un topic, on aurait rien vu, maintenant je suis vexé de pas avoir eu de réponse
T'as un budget pour ton ugrade ? Tu veux jouer à quoi ?
J'aimerais faire passer des jeux récents en disons High du genre le futur Battlefield 3, Bad Company 2 aussi par exemple je n'arrive pas à le faire passer au max. Après les jeux comme The Witcher 2 ne passent pas non plus. Je veux que mon PC reprennent du poil de la bête et apparemment, les CG posent problème !
L'alim me semble tenir la route, par contre niveau budget, ce n'est pas véritablement un problème pour un élément, mais si je dois commencer à changer beaucoup de choses, je ne pense pas pouvoir tenir la route !
Une HD5830 ou une GTX460 s'adapteront-elles à ma config présente ? N'y aura-t-il pas des problèmes de compatibilité ?
- k-e-n-2
Pas de probleme d'incompatibilité... sauf peut-etre avec ton boitier, faut mesurer
Si tu garde ton écran 20", oui ces deux cartes feront des merveilles (préférence pour la GTX460 perso).
D'accord, par contre passer d'un cross-fire à une carte simple ne pose pas de problème ? Et ensuite, y a-t-il des tutos pour démonter et monter une autre CG, étant une bille infâme dans ce domaine ?
Aucun problème pour une 460, c'est très simple à mettre.
En général tu as un bout en plastique sur le pci que tu soulèves pour débloquer la carte et tu la tires ( après l'avoir débranché évidement ). Tu fais l'opération inverse pour l'installer.
Autre question. Vous me conseillez la 460 mais en Septembre, vous me la conseilliez déjà : n'y a-t-il pas de meilleure CG compatible de nos jours ?
- k-e-n-2
Il y a la 6850 et la 6870 chez AMD aussi, plus puissante que la 460.
On te conseil la cg qui va le mieux avec ton proc et qui a le meilleur rapport qualité/prix.Mito42 a écrit :Autre question. Vous me conseillez la 460 mais en Septembre, vous me la conseilliez déjà : n'y a-t-il pas de meilleure CG compatible de nos jours ?
Ton proc n'a pas changé et la 460 à conservé son rapport qualité/prix puisque maintenant on la trouve à 150 €
Maintenant tu as la 560 si tu veux le modèle au dessus...
