carte graphique et HDR.
Il faut héberger les images quelquepart. Tu peux utiliser un site comme http://imageshack.us/ qui permet d'héberger des images, c'est très simple tu verras.
Au pire tu peux toujours m'envoyer un mail si tu y arrives pas à squawk@configspc.com et je te les hebergerai.
shapiro
Message non lu par shapiro »
je m'excuse humblement, mais je sais même pas quand je suis dans le jeu, à partir de quelle commande je peux sauvegarder l'image que je suis en train de voir....y a du boulot!!!!
:biggrin: tu appuies sur la touche impr. écran (en haut a droite). ça copie l'image dans le presse papier après tu as juste à la coller dans paint ou un autre logiciel.
Tu l'enregistres et tu peux l'uploader sur imagehack ;)
shapiro
le presse papier , c'est dans "mes documents", "mes images" ??? :oops:
Faut faire un petit truc supplémentaire pour faire des screens ^^ j'ai trouvé ça, tu devrais y arriver j'ai testé ça marche :
1. Ouvrez votre dossier 'Mes Documents'
2. Ouvrez 'Mes Jeux'
3. Ouvrez le dossier Oblivion
4. Trouvez et ouvrez le fichier 'Oblivion.ini'
5. Cherchez la ligne: bAllowScreenShot=0
6. Remplacez le 0 avec un 1 et sauvegarder.
7. Utilisez PrintScreen/Capture d'ecran pour prendre vos 'photos'. (D'habitude situé apres le bouton F12)
Une fois prises, vos captures sont situées avec les fichiers du jeu.
Program Files (ou autre) / Bethesda Softworks / Oblivion.
T'en es ou dans le jeu sinon ? moi j'ai déja 30 heures de jeu effectif (donc sans compter les reprises de sauvegarde et pauses) et j'ai l'impression d'avoir fait 1% du jeu :nervous: :biggrin:
shapiro
Bon, notre Magepaikan va devoir se passer des screenshots, parce que là, c'est pas possible : je les ai bien imprimé et enregistré sur le disque dur, mais quand je les mets en pieces jointes, le message ne part pas...Bon, en tout cas, c'est très joli, et tout ca, et tout ca... désolé Maigepaikan....et merci pour tes explications, Squawk.
J'en suis à 13 heures de jeu environ, niveau 7, elfe noir, spécialisé en rapidité, discrétion, alchimie, lame, armure légère...
je prends mon temps, je cherche pas forcément à faire des quêtes, je fouine, je farfouille, je fais des potions, je fais parfois des arènes...je suis allé à skingard pour le "nirnroot" (y parait qu'il faut en trouver 60 en tout).
j'adore quand vient le soir et que le ciel devient rose, ca donne sur les pierres une lumière!!! on a l'impression d'y être...
c'est chouette!!!
ciao
J'ai reçu qu'une image :desole: dans le deuxième mail y'avait rien en pièce jointe, soit t'as oublié la PJ soit c'est le fournisseur qui accepte pas les trop gros documment attachés.
Celui que j'ai eu :
https://www.configspc.com/oblivion/screen1.gif
shapiro
oui, c'est ca, c'était trop gros...
je vais te passer les suivants un par un, si tu veux bien...
ciao
pas de problème ;) Tu peux les mettres sur http://imageshack.us/ sinon, c'est très simple tu as juste a choisir l'image sur ton disque et il te l'héberge (gratuitement !) :)
magepaikan15
Message non lu par magepaikan15 »
Et voila la ruine pour Nvidia sur Oblivion
Paikan ;)
shapiro
ben j'ai téléchargé le patch concerné (déjà j'ai eu un message en cours d'installation qui me disait que le fichier cible était plus récent que le fichier source, bizarre quand même pour un truc supposé être nouveau, non ??) .
Et puis, ca marche pas.....toujours le meme message, hdr peut pas être activé avec lissage..
bon, en tout ca, je laisse tomber ......
je commence à connaitre un peu mieux catalyst control center et j'ai pu changer "optimal quality" par "custom quality" (avec antialiasing à fond),
ca marche mieux, je vais rester là dessus..
ciao
Tu as les catalyst 6.3 ? :hein:
perso j'ai pas testé mais ça devrait fonctionner en tout cas... :desole: et je suis pas sur que sans ce patch tu puisses réellement activé l'antialiasing et hdr... m'enfin peut être, faudrait que je trouve une X1900 quelque part pour voir. :sleepy:
shapiro
peut-être que je l'ai mal installé...mais enfin, c'est pas la premiere fois que j'installe un patch de jeu.
j'ai le dernier driver catalyst 6.3 pour ma carte graphique, et quand j'ai installé le patch, ca m'a donné ce message " fichier plus récent déjà installé". J'ai fait les 2 choix, soit les remplacer, soit les garder, et le résultat est le même : hdr + antialiasing impossible.
Quand je parle de l'antialiasing à fond, c'est au niveau des réglages que j'ai effectué sur le "catalyst control center", qui est installé en même temps que les drivers de la carte graphique. Apparemment, je dis bien apparemment, on dirait que ce réglage en "custom settings- options avancées à fond" a un effet indéniable sur le contour des personnages et des objets : c'est meilleur que le "optimal quality" du standard settings. Et en plus c'est compatible avec le hdr activé dans le jeu.
J'espère que je suis assez clair......
si jamais tu peux essayer le truc avec une x1900xtx, tu verras Squawk, sinon, viens faire un saut à toulouse....Ricard gratos!!!!
ciao
Ouai j'avais compris, de toute façon si tu vois bien que les effets d'escalier sont estombés c'est l'antialiasing ça ne fait pas de doutes. Mais dans ce cas je vois pas trop l'intérêt de ce patch... :marteau:
sinon pour le ricard je le note, je vais de temps en temps à Toulouse pour le boulot, je m'en souviendrai. :biggrin:
