OCCT : erreur detectée sur le coeur 0 ?
- k-e-n-2
Re: OCCT : erreur detectée sur le coeur 0 ?
Faudrait nous donner le modèle de ta ram et de ta carte mère. Pour voir jusqu'où tu peux aller et pour affiner les réglages
c'est stable donc c'est bon.
par contre la t° est bien haute . Vois si tu peut être stable avec un vcore plus faible. LA valeur juste en dessous de 1.25 pour commencer , si c'est stable test la valeur en dessous de celle que tu vient de tester et ainsi de suite jusqu'a tomber sur celle qui ne sera pas stable et là tu remet la dernière stable.
tu gagnera en t°
la carte mère est une asus
sa ram est de la ddr2 pc6400 donc un fsb de 400 sans problèmes.
mais comme il à le rad box il est déjà limiter par la t°.
tu gagnera en t°
Deux questions (stupide?)
1) C'était quoi l'erreur dans le Coeur 0? Je connais le Coeur 1 et 2 mais pas le 0....
2) Le test OCCT par le biais de l'O/C SETFSB était stable à 1,18-1,19 vcore... je dois descendre de 1,25 a 1,20 0,1 par 0,1 ou je peux tenter un jump sans trop de craintes?
Il faut autre chose pour qualifier la RAM que ce que j'avais mis au dessus?
Les Barettes sont les suivantes:Fabricant : Kingston
Part Number : 2G-UDIMM
Numéro de série : 80CCE278
Type : DDR2-SDRAM PC2-6400 (399MHz) - [DDR2-800]
Format : Regular UDIMM (133,35 x 3)
Taille : 2048Mo (2 ranks, 8 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Module SLi Ready (EPP) : Non
Largeur : 64bits
Correction d'erreur (ECC) : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8, Self Refreshµs
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4bits
Fabrication : semaine 12 de 2009
Fréquences supportées : 200MHz, 266MHz, 400MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @ 200MHz, 4 clocks @ 266MHz, 5 clocks @ 400MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @ 200MHz, 4 clocks @ 266MHz, 5 clocks @ 400MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @ 200MHz, 4 clocks @ 266MHz, 5 clocks @ 400MHz
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @ 200MHz, 12 clocks @ 266MHz, 18 clocks @ 400MHz
Min TRC : 12 clocks @ 200MHz, 16 clocks @ 266MHz, 23 clocks @ 400MHz
Largeur : 64bits
Voltage : SSTL 1.8v
l'érreur 0 signifie que c'est pas stable1) C'était quoi l'erreur dans le Coeur 0? Je connais le Coeur 1 et 2 mais pas le 0....
le mieux est de descendre progressivement et de tester à chaque fois. c'est long mais c'est comme sa. car c'est pas sur que tu soit stable avec 1.20v dans le bios car la tension reel n'est pas exactement celle appliquée dans le bios , y'a des pertes.
MERCIIIIIIIIIIIIII !
Config stable avec un vcore à 1,20...
pas encore eu le temps de trouver le Vcore d'instabilité!
Encore merci!
Encore merci!
