Une nouvelle config pour 1500€ ???? un peu d'aide please :)
Re: Une nouvelle config pour 1500€ ???? un peu d'aide please
Il veut faire graphisme et montage vidéo donc 6 ou 8 go se justifie, pour 12 je sais pas.
Bonjour, alors pour les 12 Go de mémoire c'est une personne comme moi faisant du montage vidéo et qui utilise Premiere et After Effects CS5 qui m'a conseillé car effectivement on a souvent ces 2 logiciels d'ouvert en même temps.
Voici aussi ce quelle pense du 2600K :
"Ce que je pense du i7 2600K? Performant mais pas de quoi s'extasier (environ 10% + performant à fréquence égale), la plateforme LGA 1155 ne m'attire pas du tout tout simplement à cause des limitations de la carte mère. Peu de slots mémoire, les ports PCi express ne semblent pas aussi performant que sur les CM équipée du chipset X58 sur LGA 1366... le Sandy Bridge LGA 1155 ne m'attirait pas du tout, seul le LGA 2011 était susceptible de m'intéressé mais l'attente étant trop longue (et connaissant la politique tarifaire intel sur les nouveau produit), j'ai préféré me rabattre sur le CPU i7 950 qui est est adapté à mes besoins bien que je ne parvienne pas encore à l'exploiter à son plein potentiel
Donc je suis un peu perdu !
le X58 reste le plus haut de gamme d'intel, les nouveaux intels sont certes interessants mais ne depasseront pas le haut de gamme d'intel.
ce que tu peux avoir c'est qqch de presque aussi performant pour moins chers, mais pour ceux qui overclokent ce ne sera pas interessant.
aucun sandy bridge ne peux rivaliser avec i7 950 à plus de 4 ghz!
...enfin je l'espere
Le mieux pour se faire une idée est de regarder les tests serieux, par exemple ici : http://www.hardware.fr/articles/815-19/ ... ridge.html"Ce que je pense du i7 2600K? Performant mais pas de quoi s'extasier (environ 10% + performant à fréquence égale),
et de regarder le rapport perfs/prix
bah avoir beaucoup de slot qui ne sont pas utilisés, ça ne sert pas à grand chosePeu de slots mémoire
Tu as 4 slots en dual channel qui supporte jusqu'à 32Go de ram (sur une P8P67). Windows familial étant limité à 16Go je crois...
En effet, mais c'est un problème oui mais que pour ceux qui font du multi GPU (crossfire ou SLI).les ports PCi express ne semblent pas aussi performant que sur les CM équipée du chipset X58 sur LGA 1366...
Une carte mère X58 permet de brancher 2/3 cartes (selon les modèles) sur des ports PCI Express câblé en X16.
Le P67 possède un port PCI-E 16X et le second est câblé en 4X sur les modèles de base. Dans cette configuration c'est génant de faire du crossfire car on perd en perfs. Les modèles un peu plus haut de gamme P67 propose un câblage 8X 8X sur les deux ports PCI-E lors d'un crossfire. Les perfs seront déjà très correcte.
Mais en tout cas si tu ne fais pas de multi GPU, ça n'a aucune importance pour toi car quand on utilise une seule carte graphique c'est du 16X. Et perso je suis pas trop pour le multi GPU...
Pour moi les socket 1156 et 1366 n'ont plus vraiment d'intérêt.
Bonsoir,
Avec tout ce qui à été dit est ce quelqu'un pourrait me donner une config complète SVP en plus en ce moment c'est les SOLDES, vous avez des bons plans ? Merci
Tu veux overlock ?
Je ne sais pas pourquoi ?
Car si tu veux oc il faut prendre un processeur "K" qui est un peu plus cher que les normaux.
Merci beaucoup est ce que quelqu'un pourrait me proposer une config avec un 2600k ? Merci
Voilou
http://www.ldlc.com/b-d20dcf9a960c48bf.html
Boîtier : c'est un bon boîtier avec une bonne ventilation, si t'aimes pas change
Rad : J'ai mis le top du top pour oc, tu peux mettre moins.
Cg : ya des modèles un peu moins chers mais pas en stock sur ldlc
ssd : pas obligatoire mais c'est agréable et t'avais le budget ^^
edit : j'avais oublier le dd je l'ai rajouté
Modifié en dernier par Kilou le 16 janv. 2011, 01:36, modifié 1 fois.
Moi je te conseille la MSI P67A-GD65 comme carte mère car elle est compatible crossfire et sli . Donc plus évolutive
Si tu ne compte pas rajouter une carte graphique auattn partir sur celle de kilou même si celle la ne te coute pas un bras en plus .
Plus performant que le noctua d14 :
http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 60665.html
http://www.materiel.net/ventilateur-pc/ ... 62114.html
Sa fait chère du ventirad mais c'est le top et très performant.
nan cay nauctuah leuh mieu dabor
- zackangeal
nan tey 1 noob dan ton twoi ya mieuh que nauctuah en refroidissement may pô en si lenSSS et toc 1Kilou a écrit :nan cay nauctuah leuh mieu dabor
Bon, en ventirad, il y'a un peu mieux que Noctua en refroidissement, mais c'est généralement des ventirad a assembler soit même et largement plus chère, niveau silence c'est assez compliquer de faire aussi silencieux que ces petits bijoux je croix ...
après en "pack" complet il y'a pas mieux c'est vrai, en tout cas moi je suis bien satisfait de Noctua, et de la qualité de leur service ,reçus gratuitement les attaches pour tourner le noctua.
