PC Graphiste
Ctrl_Z
Re: PC Graphiste
Message non lu par Ctrl_Z »
Ouai :diable: c'est aussi un fonction qui serai souvent bien utile dans la vie :mrgreen:
SuperD
Re: PC Graphiste
Message non lu par SuperD »
:plusun: :mrgreen:
Ctrl_Z
Re: PC Graphiste
Bonsoir, j'ai suivi le conseil de Kilou et j'ai fait une mise à jour de la config en partant sur processeur sandy bridge, je n'explose pas mon budget alors c'est vraiment tentant :
Boîtier : Antec Sonata III avec alim 500w
http://www.materiel.net/boitier-pc/ante ... 29493.html
Proc. : Intel Core I7 2600K
http://www.materiel.net/intel/processeur-socket-1155/
Radiateur : Corsair A50
http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 58423.html
Carte Mère : ASUS P8P67 PRO
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 63012.html
Mémoire : GSkill Kit Extreme3 2x4Go PC12800 Ripjaws Cas9
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 53682.html
Carte Graphique : PNYQuadro 600, PCI-Express 16x, 1024 Mo (carte pro prenant en charge CUDA)
http://www.materiel.net/carte-graphique ... 61997.html
DD : SSD OCZ Vertex2 120go 3,5"
http://www.materiel.net/disque-ssd/ocz- ... 59627.html
Lecteur : DVD Asus DRW 24B3ST
http://www.materiel.net/marque.html?mar ... cat=dvdram
Ecran : Samsung F2380M
http://www.materiel.net/ecran-lcd/samsu ... 53035.html
Voilà avec le montage et w7 pro64, je suis à 1710€, mon budget étant de 1700, je pense que les 10€ valent le coup, non ?
Si vous ne voyez pas de problème particulier, je vais commander dans le courant de la semaine :biere:
J'ai vraiment hâte de remplacer mon vieux P4!, je pense même gagner quelque heures de boulot par semaine grâce à ça :mrgreen:
SuperD
Re: PC Graphiste
Il y a un truc qui me semble bizarre dans ta config :
le proc 2600K et la CM P8P67 PRO suggèrent que tu envisages d'overclocker le proc ce qui est étonnant pour un usage pro (sinon pourquoi un 2600K?) mais dans ce cas l'alim de 500W est peut-être un peu short non? quoique, la carte graphique ne consomme pas grand chose...
Sinon c'est une belle config à laquelle il manque peut-être un lecteur multi-cartes
edit : pareil pour W7 PRO64 , tu as vraiment besoin de la version PRO? (pour développeurs)
Re: PC Graphiste
SuperD a écrit :Il y a un truc qui me semble bizarre dans ta config :
Tu as répondu toi même au problème :P
Après c'est vrai qu'on aurait pu imaginer un boîtier plus haut de gamme et une alim de 600W mais ça passe sans soucis la.
Par contre si c'est comme sur 1156, la version pro n'apporte que le sli et le crossfire donc je partirai sur une p67 classique, tu gagnera 20 € et tu passes sous le budget comme ça :P
Re: PC Graphiste
Message non lu par tchip »
Parfois certaine option ne sont pas utile je me souvient de mon ancienne carte mere une ASUS M2N sli Deluxe
Deluxe car 2 port pci express pour faire un Crossfire .... qui ne m'a jamais servi :biggrin:
Ctrl_Z
Re: PC Graphiste
Je confirme que c'est bien pour utilisation pro, (service PAO dans une pme de sérigraphie textile, objets pub..).
A ce jour, mon poste de travail à un peu plus de 6ans, ça devient compliqué pour pas mal de chose, nos clients sont pour la plupart mieux équipés et lorsqu'on me ramène des fichiers assez lourds et bourrés d'effets, eh bien faut pas être pressés et il faut être très prudent car les plantages sont fréquents..
J'ai envie de partir sur une config m'offrant des possibilités d'ugrade/maj pour l'avenir, cette config avait donc pour but d'offrir les possibilités suivantes, dites moi si je me plante :
-Disque Dur - Temps d'accès en lecture/écriture : connectique Rev. 3.0 (pour les futurs SSD ou équivalent en rev. 3.0)
-Processeur - puissance de calcul :je ne sais pas si je l'utiliserai un jour mais la possibilité d'overclock me parait intéressante, si cette UC me fait aussi longtemps que la précédente (>6ans), ça deviendra peut être utile non ?
-CM : ajout d'une carte video en parrallèle (sli pour ce modèle) si l'upgrade vers un carte plus puissante est moins intéressant.
connectiques SATA Rev. 3.0 (pour les futurs vertex 2 ou équivalent en rev. 3.0) pour monter 2 SSD en RAID 0.
ajout de ram
Si j'ai bien compris et si à l'avenir je fais tout ce qui est cité ci dessus, il faudrait peut être que je passe sur une alim 600w?
Pour l'OS, la version pro m'a été conseillée pour le reseau, je n'y connais pas grand chose, mais à priori c'est plus adapté que la premium en gestion de droit et d'accès au reseau (à confirmer, infirmer..)
Pour le lecteur multicartes, j'hésites encore, je préférerai que les fichiers provenant de nos clients passent par un autre poste pour être scannés avant d'arriver sur la station PAO, mais ça pourrait aussi m'être utile au moins pour récupérer rapidement les photos que je suis amené à faire, ce n'est pas ce qui va me ruiner, je pense que je vais l'ajouter pour une utilisation en interne uniquement.
Voilà, passé l'euphorie d'hier soir, je suis ouvert à toutes suggestions :) merci à tous pour vos retour
SuperD
Re: PC Graphiste
côté OC les premiers tests en aircooling font état d'un gain en fréquence de 26 % (4.8GHz au lieu de 3.8) ce qui n'est pas négligeable dans l'optique de prolonger un matériel en fin de vie, donc ton raisonnement tiend la route même si 6 ans ça paraît bien optimiste au rythme actuel ou vont les choses...
Côté OS et la question de gestion des droits d'accès au réseau, je ne sais pas ce que la version PRO apporte de plus que la version premium, personnellement je peux gérer les droits d'accès sans problème avec premium (j'ai 2 postes) même si on sent clairement que la philosophie de cet OS est l'usage familial! l'intérêt de Premium (sans préjuger de la version pro) c'est que sa mise en service est ultra-simple.
Tu envisages de mettre 2 SSd en raid 0? ça me semble une grosse dépense pour un gain sans doute marginal :
le SSD est très performant en temps d'accès (pas de nécessité de réveil du disque et pas de pièce en mouvement) et en débit ce qui génère un fossé entre lui et les DD les plus performants mais entre un bon SSD et 2 SSD en raid 0 la différence n'est peut-être plus aussi bénéfique car on est déjà près de la perfection... de plus c'est uniquement pour le lancement de l'OS et des applications donc pendant les 99% du travail il ne sert plus à rien...
Ctrl_Z
Re: PC Graphiste
Salut SuperD,
Pour le SSD, c'est plus un exemple d'upgrade possible qu'un réel projet, c'est vrai que vu les caractéristiques du vertex 2 seul, ça me suffit amplement :), un passage vers une version similaire en rev. 3 d'ici 2 ans est plus envisageable.
Je vais essayer de trouver des infos sur ce qu'apporte en plus la version pro de 7 pour les petits réseaux pme, je me suis à peine posé la question car je bosse depuis longtemps sur des versions pro (NT, puis sur XP pro)..
Modifié en dernier par Ctrl_Z le 09 janv. 2011, 16:38, modifié 1 fois.
Re: PC Graphiste
De toute façon j'avais lu que le raid de SSD n'apportait quasiment rien à cause de je ne sais plus quoi donc tu peux oublier xD
Dans 95% des cas il vaut mieux changer une cg que de passer à un sli.
Sur la P8P67 http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 63013.html tu as 2 ports usb 3.0 et tu as des ports sata 6 gb/s donc je te la conseil vraiment à la place de la pro...
Vu le ventirad que tu prends t'es obligé d'oc de toute façon :P
Autant le faire dès que tu as ton pc, tu gagneras du temps dans toutes tes opérations.
Ctrl_Z
Re: PC Graphiste
bon compte tenu de tout ça, ça paraît effectivement plus intéressant de passer sur une P8P67, l'économie réalisée me permettrait de rester dans mon budget, mais vu que je me suis fait à l'idée de le dépasser un peu, je vais ajouter un petit lecteur multicartes à 26€ (je vais d'abord m'assurer qu'il est compatible avec le boitier..) :biggrin: merci
Pour l'OS, je pense que je vais rester sur la version pro, pour l'instant, le réseau est plutôt petit mais on ne sait jamais, ça peut changer et je pense que cette version est plus adaptée à travailler en réseau d'entreprise : http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... ts/compare , http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... omain-join.
Dès demain, je vais faire ma demande de devis au service entreprise de materiel.net, (peut être une réduction pour les pme..) et je commande au plus tard le 17! j'éspère avant : :diable: je me demande même si je ne vais pas aller récupérer tout ça à nantes (à 200km de chez moi)
par rapport à ma config actuelle, ça va me faire un sacré changement!
SuperD
Re: PC Graphiste
un peu comme moi quand je suis passé de W2000pro et pentium 4 à W7 64bits et i5 750 :petard: c'est comme qui dirait de la 2CV à la Porsche :cool:
SuperD
Re: PC Graphiste
Comme lecteur multicarte moi j'ai ça bien moins cher et qui va très bien : http://www.grosbill.com/4-selection_gro ... lti_cartes
il faut ça avec : http://www.grosbill.com/4-selection_gro ... re_boitier
au total avec frais de port : 14€80
