Retour overclocking I5 750
Re: Retour overclocking I5 750
Modifié en dernier par totoche le 16 janv. 2013, 12:18, modifié 1 fois.
Bah regarde bien mes screens que je t'avais passé...
Moi j'ai rien laissé en auto et j'ai tout réglé!
Les chutes en effet indique que ton OC n'est pas du tout stable...
1er fois je vois un graphique comme ca
Après je te dis pas de mettre les mêmes valeur mais cherche sur le net ce qui correspond a ta config ^^
Je te remet mon Bios pour te montrer un exemple!
Idée en passant, les tests occt vous les faites en mode linpack ou en normal ?
Pour ma part les 2 !
linpack
car en mode normal il peut te valider ton oc alors qu'avec linpack se ne sera pas le cas
Avec ton vieux xigmatek t'es à 60 ° à 1.4v ?Valeuh a écrit :74' avec un Noctua 14 mm c'est pas possible...
Je suis a 60' en burn max avec un Xigmatek a 40 euros lol
Doit y avoir un soucis dans ton OC.
IBT ?
1.39 en Vcore rellement !
"IBT" ce qui veut dire? lol
t'es à 60° avec ton achille via linpack à 4ghz et 1.4 v
Fait 10° chez toi ou quoi ???
Dans la pièce ou est l'ordi il fait 23/24' en permanence!
Après MON Xigmatek n'est pas si pourrave que ca XD et j'ai un boitier top et un Système de ventilation complet même s'il tourne au minimum tout le temps XD
tu relève tes t° avec quel log ?
OCCT et aussi intelburn il me semble avec les conseil de Kilou pour tester l'OC!
Sous OCCT il me semble que j'etais a 60' et sous IntelBurn vers les 65'.
Donc, pour ceux qui suivent le topic, les oscillations de la tension 12v et 5v sont vraiment anormales ? Car j'ai refait d'autres tests occt linpack et le résultat est toujours sans erreur.
@ Valeuh j'ai mis les mêmes réglages que toi pour CPU pll, Imc voltage, et pch voltage dans le doute mais je ne vois pas à quoi ça sert.
Dans se cas documente toi sur l'oc en 1156 car à appliquer des tension comme sa......@ Valeuh j'ai mis les mêmes réglages que toi pour CPU pll, Imc voltage, et pch voltage dans le doute mais je ne vois pas à quoi ça sert.
De plus on trouve facilement des tuto
Ibt, Intel Burn TestValeuh a écrit :1.39 en Vcore rellement !
Donc t'es à 65° ?
Car mon frère montait plus haut avec un voltage plus haut et un u12p se2, bon dans un fractal r3.
@Yeo : change ton alim et on reparle de ton oc
