Retours sur Nouvelle tour (i52500K, AMD6950... boitier Z9+)
Re: Retours sur Nouvelle tour (i52500K, AMD6950...)
Ont veux les photos xDD
lol ! Je les ai prise hier, et j'ai eu une semaine assez chargé... Je les post d'ici 10 minutes ! x)
Je tiens d'abord à m'excuser pour la qualité des photos... Comble de malchance, l'appareil que j'utilise n'a plus de batterie, et je ne retrouve pas le chargeur !! xDDDD Donc, je post (pour l'instant) des photos plus ou moins pourries, jusqu'à ce que je remette la main sur ce ***** chargeur. Vous aurez surement des photos "dans le noir" plus tard
Première photo, la grille fermée. On voit le joli ventilo conseillé par valeuh (le ximaltek), tour éteinte. On "entraperçoit" le ventirad NH-D14... xD
Suivante : l'intérieur de la tour. C'est le bordel, mais j'ai essayé de mettre les câbles de façon à ne pas gêner le flux d'air généré par tous les ventilateurs. Tout ce qui a un bout de chatterton rouge, ce sont les sondes thermiques du rhéobus.
Alors, voici la face "cachée" de la tour. On peut voir que ça ne manque pas de câbles non plus... D'où le bordel en façade !
Une photo (floue...) pour montrer l'espace entre la CG et le ventirad.
Puis, une photo du ventilateur Excalibur de Cooler Master, installé sous la tour (on voit la taille de l'alim GX650 de la marque susnommée).
La façade quand la tour est allumée. J'ai oublié d'enlever le flash... Mais on voit à peu près ce que ça donne !
Enfin, la grille latérale quand la tour est allumé. On voit le joli ventilo en fonctionnement ! ^^
Désolé pour le bout de caleçon qui apparait sur le dernier cliché ! x)
Excellent, ce boitier crache ^^
Un peu flou, mais bon.
Par contre range moi ces câble un peu plus, je sais que c'est pas évident, mais j'ai réussit, mate mon retour xD
EN fait faut bien prendre soin de bien les séparer !
Par exemple le les deux câbles comprenant le cable 8 pins CPU situe en haut a droite et le sound au milieu a gauche, tu peu les faire passer derriere, puis tu as une petite ouverture juste au dessus de la CM (par contre l'étroitesse oblige à bouger temporairement la CM pour les faire passer.....), qui va te permettre d'en faire passer juste un bout
Ceci fait ce côte la sera déjà plus propre et ça respirera mieux.
Pour les c able de droite je me suis pas fait chier au montage(enfin si un peu, 3 heures exactement....), j' ai tout passe derrière, et j'ai fait 4 rangée de câble tenue avec des serres câble noir, pour que la façade de droite puisse se refermer.....
Bon courage pour la suite si jamais tu veux peaufiner.
Voici le cpuID de ma partie mémoire.
Ont dispose tout les deux de la même marque, et de la même fréquence.
Tu peux faire ton cpu ID et me dire quel fréquence tu as en DRAM Frequency ?
Re: Retours sur Nouvelle tour (i52500K, AMD6950... boitier Z
xD ! C'est vrai que j'ai vraiment fait ça comme un sagouin...
Pour le rangement, ça attendra le week-end de 4jour qui arrive. J'ai un examen hardcore mercredi, et le reste des exams arrivent aussi. Alors, si je n'ai pas le temps, avant, ce sera pour fin juin...
J'en profiterai pour changer ma pâte thermique, que je n'avais pas appliquer à la perfection.
Car en fait, mon problème pour ranger les câbles, c'est ce gros ventirad qui me bloque tout l'espace, et que j'avais monter hors boitier (alors que monter juste le rail de fixation suffisait)...
Merci pour les conseils
- k-e-n-2
Vive les alim modulaire!!
Oui c'est sûre... Mais quand on a pas un budget super extensible et qu'on veut jouer aux gros jeux du moment/à venir, on rogne sur les prix aux endroits stratégiques ! style alim non modulaire, pas de ssd, un boitier pas silencieux...
Je pense poster d'autres photos ce soir. Je vais ranger l'intérieur de ma tour ! x)
BOn courage
Surtout prends ton temps camarade ^^
Surtout qu'il y a contre ordre... Il y a de l'orage dans l'air par chez moi, alors on va éviter de démonter le PC ce soir, et risquer de cramer un composant avec l'électricité statique condensée dans mes gros doigts !!
Comme ça, pas d'excuse pour ne pas travailler ma mécanique des solides et ma conception... x)
C'est vrai que ya moyen de faire mieux pour les cables xD
M'enfin tant que ça marche
Salut ! J'ai "ranger" un peu ma tour. C'est pas parfait, mais sans alim modulaire, et 50 pitits cables de rhobus et de sondes places aux endroits stratégiques, difficile (pour moi) de faire beaucoup mieux. J'en ai aussi profiter pour changer la patte thermique, vu que pour avoir accès aux cables/plugs/recoins de la tour, il faut démonter le ventirad.
Les stats de mon matos pendant un burn CPU. Le coeff "Multiplier" est celui qui change avec l'oc. 45x100MHz = 4,5GHz ! =D
Les temp du CPU sont montées un peu plus (max 62° pour le coeur 1, 5points de moins pour les autres.
Et une photo du bios (on retrouve le x45 de la fréquence)
Et ça, c'est pour le plaisir ^^
Question, je trouve bizarre que la vitesse max de rotation des ventilos du Rad CPU tournent aussi peu vite... Le pb, c'est que vu la taille du monstre, s'il faut il fonctionne en "passif" depuis le début et je m'en suis pas rendu compte... XD
Ils sont tellement silencieux ^^
Pour ma part j'ai enlever mon OC de mon i5 650, ma carte mere gigabyte me pose trop de soucis et mon 4.09 GHZ tenait sans ca...
J'attends le I5 2500 k et une asus en cm ca sera plus propre...
