mettre à jour mon pc
Re: mettre à jour mon pc
Salut,
Pas de problème pour le retour, je vais faire le montage ce weekend donc si vous avez pas de nouvelles d'ici dimanche c'est que je n'y suis pas arrivé...
J'ai une petite question je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum mais je le met à la suite de ce fil qui concerne ma config.
J'ai un disque dur que je vais formater pour réinstaller windows (je passe de xp a win7 64bit) et un deuxième HDD où sont stockées mes données. Est-ce que je dois formater celui-ci aussi vu que je change l'os ou est-ce que je peux simplement le brancher une fois win7 installé et avoir accès à mes données?
Dernière question un peu bête, le ventirad? dans quel sens il faut mettre le ventilo? vers les barettes mémoires (je pense que c'est ça)? vers le ventilo arrière?
Re,
Une dernière question qui me taraude un peu, est-ce que mon alim va suffire avec cette configuration?
- tmpc
J'ai rechercher ton alim dans ton topic, si c'est bien celle-ci ANTEC Neopower 550W, alors oui elle fait 648W en Charge max. +12V.
Pour ton DD de données :
Pour se qui est du sens du ventilo de ton vendirad (que je n'ai pas retrouver dans ton topic) c'est vers l'arrière.
non pas besoin de le formater, tu auras accès à tes donnéesEst-ce que je dois formater celui-ci aussi vu que je change l'os ou est-ce que je peux simplement le brancher une fois win7 installé et avoir accès à mes données?
Il semble que le boitier zalman z9 plus ne soit plus disponible dans aucun magasin (a un prix raisonnable en tout cas). Est-ce qu'un Advance monster 8013B0 est equivalent ou pensez vous qu'il vaut mieux attendre. Grosbill où je l'ai commandé au départ ne sais pas quand ils en auront d'autres.
merci de votre avis
merci de votre avis
Dis comme ça je me dis que je vais peut-être attendre...Comment se fai-il que le Z9plus ne soit plus disponible nul part?? Est-ce vraiment un si bon rapport qualité/prix ou un problème fournisseur?
Il est victime de son succès ^^
Mais il y aussi d'autre boitiers qui sont trés bon pourquoi attendre impérativement le Z9???
Y a pas mieux pour ce prix dans cette gamme malheureusement...
