Choix du boitier pour config.
Re: Choix du boitier pour config.
J'avais le fractal et je ne px que le conseiler ds une config axé silence
Le faite qu'il n'est que 2 ventilos n'est pas un gros désavantage en soit tu px en rajouter 4 autres (plutot pas mal) et vu le prix de ta cfg ca va pas faire une grosse différence...
Les ventilos d'origines sont très bons, si tu commandes chez ldlc ils vendent des ventilos fractal (très bon marché)
La nuit quand je suis a coté de mon ordi j'entends qu'un très très léger souffle de mon ventirad qui tourne a stock, j'fais 2 mètres j'entends plus rien... ^^)
Ok. Je crois que je vais partir pour le Fractal alors et ajouter des ventilos noctua ou fractal.
Merci de vos réponses.
J'espère qu'il n'y aura pas de pb de taille avec la CG (570GTX) et le boitier (Fractal Design annonce une taille maximum de la carte graphique à 290 mm). De même, avec la hauteur du ventirad Noctua NH-U12P SE2 avec ce boitier (Taille max 165mm)
La 570 mesure a peut prêt 26 cm.
Et pour le RAD c'est bon il fait 158mm avec le ventilo!
- k-e-n-2
No problem pour le Noctua aussi. Il y a largement la place.
Merci pour vos aides précieuses . J'ai donc le boitier (fractal) et je vais prendre le ventirad noctua. Par contre je me demande s'il faut encore prendre des ventilateurs en plus (sachant que le boitier n'est pas un grand boitier et donc peut avoir un refroidissement plus difficile) ou si cela suffit. Sachant aussi qu'en rajoutant des ventilos, il y a plus de chance que cela face plus de bruit. Mais bon je préfère me prévenir sur la T° que sur le bruit qui vient en second plan. LE Fractal est livré à l'origine avec 2 ventilateurs et on peut en mettre 5. Je pense prendre le ventirad donc il reste 4 emplacements. Dois-je absolument les occuper par des ventilos ou cela suffira donc ?
Pas forcement...
Pas forcé de les prendre maintenant, attend de tout installer et vois si sa te convient!
Mon frère a oc son i5 760 à 4 ghz avec un u12p se2 dans un fractal, et le tout dans le silence.
Ok Kilou je pense que c'est le boitier parfait niveau bruit mais je parlais au niveau température du coup.
@Valeu oui c'est ce que l'on m'a conseillé mais je ne suis pas très bricolo ^^ et donc je voudrais avoir une config "qui marche" dès le départ.
Plus le boitier est petit plus il sera facilement ventilable.
Ensuite sur les 6 emplacements dispo celui qui est sous le boitier est pas mal, il va arroser directement la CG, apres un de plus en haut pr aider a l'éxtraction et ca devrait être bon.
limite essai sans rajouter de ventilos et rajoute en si le besoin se fait sentir ...
Bah il fonctionnera très bien t'inquiètes et installer des ventilo c'est vraiment tout bête ^^PCman a écrit :Ok Kilou je pense que c'est le boitier parfait niveau bruit mais je parlais au niveau température du coup.
Ok jvais partir comme ça. Merci les gars
Voilà ma config :
Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1 To
Gainward GeForce GTX 570 1,25 Go Phantom
Intel Core i7 2600K
Asus SABERTOOTH P67 Rev 3.0 (Révision B3)
Crucial M4 64 Go SATA Revision 3.0
Corsair Dominator 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 8
Optiarc AD-7261S - OEM - noir
Corsair AX - 750W
Noctua NH-U12P SE2
Fractal Design Define R3 - Black Pearl
des critiques ? je suis preneur de conseils
Intel Core i7 2600K
Corsair AX - 750W
Noctua NH-U12P SE2
Oui les corsair ne passeront pas sous le Noctua je pense :/
Edit : http://www.topachat.com/pages/detail2.p ... ine=clubic chez top achat
ou materiel.net : http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 64220.html
Dans tous les cas ELLES PASSERONT les G-skills, et elles ont les mêmes fréquences et elles coutent MOINS CHER ::D
Regarde ici : http://www.noctua.at/main.php?show=comp ... R3_G.Skill
